соответствие может быть установлено между двумя кредитами или между двумя дебитами, как в данной ветке ![]() граф останется двудольным. Цитата:
Microsoft Dynamics
Не спорю, общее определение двойной записи не исключает ситуации, когда оборот по кредиту равен нулю просто потому, что по кредиту нет вообще проводок, а по дебету - присутствуют положительная и отрицательная проводки на одинаковую сумму. Однако сильно сомневаюсь, что большинству бухгалтеров понравится ситуация, когда некая операция вообще не затрагивает кредит. Опять же, хотелось бы узнать и мнение контролирующих органов по этому поводу. Могу и ошибаться, конечно - возможно, это вполне терпимая для всех заинтересованных лиц запись... Ну то есть исправлением пары строк не закончится. Оборотные отчеты, ГФО, да просто форма отображения операций ГК. И бог знает где еще вылезут последствия, что одна из скорреспондированных проводок имеет признак "коррекция", а другая - нет... И все же - зачем вообще тогда мучать российскую корреспонденцию? Почему не отказаться от нее вовсе? Ведь, грубо говоря, регламентированные формы не требуют корреспонденции один к одному. "Шахматка", анализ счета и т.п. - это рабочие отчеты, от которых можно отказаться или модифицировать под международную запись. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
корреспонденция = между суммами в одной операции установлено соответствие (возможно n:n, причем граф соответствий обязан быть двудольным, однако нет никакий оснований, что признаки Дт и Кт ВСЕГДА являются признаками разбиения.)
Ваучер = Номер операции = признак, одинаковый для всех записей в операции Корреспонденция = это соответствие между записями внутри одной операции. как ваучер может быть признаком соответствия? Цитата:
Поэтому и не задумывается. Но почти все наши бухгалтера находят этой фишке применение для отображения управленческих операций, которые не влияют на баланс. Цитата:
проводки Дт,-Дт или Кт,-Кт как раз не меняют ни оборотов. и анализ корректируют как надо ![]() Цитата:
В большинстве своем корректно учитывая галочку коррекция (сторно). Но иногда бывают промашки. Цитата:
Сообщение от gene
![]() И все же - зачем вообще тогда мучать российскую корреспонденцию? Почему не отказаться от нее вовсе? Ведь, грубо говоря, регламентированные формы не требуют корреспонденции один к одному. "Шахматка", анализ счета и т.п. - это рабочие отчеты, от которых можно отказаться или модифицировать под международную запись.
без корреспонденции регламентированные отчеты можно построить если только следовать другому соглашению международной аксапты: раличать счета дебета и кредита. в складе это - счета прихода и счета расхода, закрытие делает проводки между ними в клиентах/поставщиках - итоговый счет может быть разным для разных профилей, сопоставление делает проводку между ними. но русский функционал практически всегда использует один счет для проводок разных типов по одному объекту. поэтому в русском функционале невозможно обойтись без анализа счетов. |
#4 |
выделю свою мысль:
только подумайте - это возможно. можно делать проводки Дт, -Дт. например, Дт 62.1, -Дт 62.2. В целом по 62 оборот не изменится. Задолженность по клиенту не изменится. А запись о событии - есть. |
Теги |
корреспонденция, ax4.0 |
Опции просмотра | |
