#25 |
Ну, если решение через Construct - не нравится, то можно пойти "другим путем"
Если сделать допущение, что имя параметра вовсе не обязано совпадать с именем сохраняемой в pack/unpack переменной, то все решается значительно проще. Через parmXXX() записываем переменную parmXXX, а в методе RunBase.dialog() при создании объектов формы диалога пишем примерно следующее X++: dialogField = dialog.addFieldValue(typeid(MyType), parmXXX ? parmXXX : unpackYYY); Если передан параметр (parmXXX), то он инициализирует значение объекта на форме диалога и он же будет сохранен, если пользователь его не изменит. Если же параметр не передан, то инициализировать значение объекта на форме диалога будет распакованное значение переменной. С Query - чуть сложнее, но тоже не особо. Ведь в любом случае должен быть метод по его созданию. Вот в этом методе и анализировать значение параметра. В любом случае "разведение" переданных и сохраненных значений по разным переменным значительно упростит как анализ, так и кодирование. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). |
