Старый 09.06.2011, 23:25   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Мы сделали так. Скорость разноски увеличилась на порядок.
Идиотский вопрос: А зачем новый метод в классе Application? Почему не использовать appl.globalcache() ? Там такой же Map.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (5).
Старый 10.06.2011, 10:08   #2
wolfstein is offline
wolfstein
Axapta Retail User
Axapta Retail User
51 / 91 (4) ++++
С использованием appl.globalcache() - модифицируем метод \Classes\MappingsInfo_RU\createMapWithFieldId следующим образом:
static public Map createMapWithFieldId(tableId _tableId, tableId _mapID)
    MappingsInfo_RU    mappingsInfo;
    //mappingsInfo = new MappingsInfo_RU(_tableId, _mapID);
    //return mappingsInfo.find();
    if (!appl.globalCache().isSet(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID]))
        appl.globalCache().set(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID], mappingsInfo.find());
    return appl.globalCache().get(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID]);
bug, map, treenode, баг, локализация, накладная, налоги, ошибка, счет-фактура
Как автоматически отключать связи в файле Excel при пакетной обработке? decoder DAX: Программирование 7 03.06.2009 19:19
Исправление накладных и счетов-фактур Constantine DAX: Функционал 89 26.02.2006 13:13
При обработке накладной пропадают налоги Filip DAX: Функционал 21 21.03.2005 11:19
Еще 1 простой вопрос по пакетной обработке Smith DAX: Функционал 1 26.10.2004 17:55
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
