Старый 06.06.2011, 11:59   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Ну и в качестве окончательной оптимизации, если вы используете DAX 2009, можно попробовать:
ttsbegin;
  insert_recordset paramValue2(BuildCode,ParamCode)
  select BuildCode from buildTable
  join paramCode from buildParam
  not exists join ParamCode from paramValue where paramValue.BuildCode ==     buildTable.BuildCode
    && paramValue.ParamCode == buildParam.ParamCode;
ttscommit;
Обрабатывается всего в две операции с БД. Одна -селект во временную таблицу, вторая - вставка из временной таблицы в постоянную, с выделением recId.
Да - если у вас переопределен insert() на paramValue, то особого убыстрения не случится, поскольку в этом случае, все будет выполнятся примерно также как в варианте mazzy.
Последний раз редактировалось fed; 06.06.2011 в 12:12.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Неправильный тип аргумента функции преобразования S.Kuskov DAX: Программирование 3 07.02.2020 10:49
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Функции встроенного SQL для работы с датой Jab Straight DAX: Программирование 6 09.08.2007 00:56
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Есть ли функции работы со строками? kostas DAX: Программирование 2 13.05.2004 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
