К слову - я тут как раз программистом 1С. ![]() |
северный Будда
Сразу скажу - разноплатформенность уменьшить не получится. Майкрософт крайне тормознуто поддерживает обновления законодательства, поэтому регламентированную отчётность всё равно надо будет делать из 1С.
С уважением, Вячеслав |
#4 |
MS выпускает все основные формы отчетности в электронном виде, т.е. как минимум есть техническая возможность выгрузки документов в электронном виде. Даже если в системе их заполнить на 100% не получится - можно доввести данные руками.
Ivanhoe as is.. |
#5 |
Если скажете, как объяснить бухгалтеру, что вместо нажатия одной-двух кнопок в 1с для получения отчетности он должен сначала руками собрать данные в эксель, потом этот эксель перегрузить в хмл, а уже только потом грузить в такском/контур, то скинусь на памятник ![]() По факту российскую отчетность акса не поддерживает, что очень обидно. Извините, накипело. |
#6 |
э-э-э... как то у вас очень сложно. стандартная отчетность не так работает.
#7 |
А заполнение самих форм нестандартное. На сколько мне известно в стандарте их настроить и собрать крайне сложно и требуется участие программиста. |
#8 |
Сообщение от mnt_dx
![]() Есть возможность преобразовать эксель в эксемел, ну надо это настраивать во-первых, во-вторых иметь актуальную форму преобразования, в-третьих непонятно как автоматически получить данные и эксель-формы.
По факту российскую отчетность акса не поддерживает, что очень обидно. Извините, накипело. 3. Может, почитать документацию, сходить на тренинги? ![]() Цитата:
Сообщение от Serg
![]() Если есть интеграция с Аксаптой, это уже не стандартное решение. Значит нужно поддерживать вопросы связанные интеграцией (полностью интегрировать аксапту с 1с вопрос не тривиальный), накатом изменений, настройкой прав пользователей, обучением и консультированием новых бухгалтеров. Как минимум один специалист нужен...
Ivanhoe as is.. |
Опции просмотра | |
