Старый 24.05.2011, 18:25   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Я думаю, в том, что в аксапте экспорт накладной в XML файл можно запрограммировать, никто и не сомневался. Вопрос в том как этого добиться, используя стандартный функционал
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 24.05.2011 в 18:31.
Старый 24.05.2011, 18:59   #2
в аксапте экспорт ...стандартный функционал
стандартный функционал чего? 1Са? Аксапты?
я ж в коде вызывал только стандартный функционал аксапты.
у меня такое ощущение что я тормоз.
может вы хотите сказать: как пользователь может кнопочками получить XML-файл накладной?
встречный вопрос: а нафига это пользователю? откуда ползьователь может понять какой именно xml-файл надо выгружать?
я ж выше распинался, что есть некие фиксированные форматы для налоговых, для всяких статистик... пользователю понятно - выгрузить в евростат, выгрузить в таском, выгрузить в контур. такие кнопочки есть.
но пользователю абсолютно непонятно что будет означать кнопочка "выгрузить все поля накладной". все - это какие все? и что потом делать пользователю с этими выгруженными всеми полями? и что будет с безопасностью?
поэтому у пользователя нет таких кнопочек. и слава богу. аминь.
не надо требовать от пользователей того, чего они не понимают.
есть фреймворки для программиста, которые позволяют выгружать данные (программист должен знать что потом с делать с выгруженными данными)
есть веб-сервисы для программиста, основанные на этих фреймворках, которые позволяют выполнять CRU-операции (CRUD - пока не у всех объектов).
программист же должен обеспечить безопасность работы с данными.
в общем, я чего-то в вопросе не понимаю.
не понимаю начиная с первого поста со слов "автоматизировать со стороны 1С"
что это значит?
не понимаю и последнего поста - что значит "экспорт накладной в XML файл ... используя стандартный функционал"?
Старый 24.05.2011, 19:43   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Угу. Не знаю, не я автор вопроса. Я просто попытался вернуть обсуждение в (как мне кажется) более верное русло
На накладой есть кнопка "Печать". Пользователь её жмёт и получает печатный документ
Нет кнопки "Сохранить в XML". Пользователь не может получить тот же самый документ, в электронном виде.
Почему нет? Наверное, потому что никому не нужна такая полуручная автоматизация. Если автоматизировать процесс обмена документами, то тогда уже автоматизировать его полностью, а это значит нужно исключать и такое звено цепи, как пользователь, нажимающий кнопку "Сохранить в XML"
aif, интеграция, холивар
Экспорт данных в xml из Axapta 3.0 kornix DAX: Программирование 3 10.06.2009 14:24
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
Бинарное поле из XML-документа er1 DAX: Программирование 3 30.06.2008 18:39
Как добавить тип документа !DOCTYPE в xml файл Asterisk DAX: Программирование 0 04.02.2008 12:17
Проблема с сохранением XML документа DreamCreator DAX: Программирование 3 30.11.2007 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
