Сообщение от Владимир Максимов
![]() Вот Best Practices и предлагает разработчикам делать это выделение в "отдельную ветку" AOT "вручную" используя специальный способ именования подобных объектов. Ведь если следовать рекомендациям Best Practices именно это и получится. Все временные таблицы будут сгруппированы в одном месте (в разрезе модулей), как если бы они были выделены в отдельную ветку AOT.
![]() В пользу подобного предположения говорит тот факт, что для именования View тот же Best Practices рекомендует использовать именно окончание "View", а для именования MAP вообще нет каких-либо рекомендаций, хотя многие MAP имеют соответствующее окончание. Т.е. если объекты уже выделены в отдельную ветку AOT, то используется именно окончание, а не prefix или infix, поскольку это, очевидно, удобнее для разработчика.
![]() Цитата:
Насчет отключения конфигурационного ключа. Это из разряда забавных фич, которые крайне не желательно использовать при разработке приложения. Цитата:
Т.е., с точки зрения Best Practices разница таки есть. Раз специально предусмотрено их выделение в отдельную "группу". Причем разделение сделано таким образом, чтобы максимально удалить их друг от друга. Разнести в AOT "по разным углам" Цитата:
Ну, например, какой смысл для временных таблиц в свойствах Created... и Modified...? А свойство CacheLookup? Вызывает большое сомнение необходимость ключей для временных таблиц. Да Ваши же собственные слова о том, что часть свойств не указывается для временных таблиц! В общем, есть что повыбрасывать... ![]() Цитата:
И, кстати, фраза "тип временных таблиц" звучит многообещающе! ![]() Цитата:
Выделение Tmp в начало приводит к тому, что постоянная таблица и временная таблица сделанная по ее "образцу" (или логически связанная) оказываются далеко разнесенными друг от друга в AOT. Т.е., например, при внесении изменений в постоянную таблицу можно просто забыть изменить еще и временную (если это необходимо, конечно) Да и вообще, именование временных таблиц выбивается из общей схемы именования объектов AOT. Т.е. нужно заранее знать, что ищем именно временную таблицу. Следовательно, с точки зрения Best Practices - это все-таки отдельный объект! Отдельная сущность. |
![]() То, что сейчас набор свойств временной таблицы совпадает с набором свойств обычной таблицы не означает, что так и должно быть. Если бы временные таблицы выделили в отдельную ветку AOT, то, очевидно, часть свойств просто выбросили бы в виду их бессмысленности для временных таблиц.
![]() Проблема в том, что следование рекомендациям Best Practices в данном случае - усложняет поиск нужных объектов в AOT. Это подробно обсуждалось в теме про префиксы. Выделение Tmp в начало приводит к тому, что постоянная таблица и временная таблица сделанная по ее "образцу" (или логически связанная) оказываются далеко разнесенными друг от друга в AOT. Т.е., например, при внесении изменений в постоянную таблицу можно просто забыть изменить еще и временную (если это необходимо, конечно)
Теги |
временная таблица, как правильно |
Тема | Ответов | |||
Временные таблицы и их временные файлы | 6 | |||
И опять временные таблицы | 22 | |||
И снова Query и временные таблицы | 19 | |||
Временные таблицы в отчетах | 5 | |||
Временные таблицы | 3 |
