Старый 13.05.2011, 10:43   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Что делать с WARNING: File ax_trace.mof does not contain #PRAGMA AUTORECOVER.?
Я ничего не делал. Вообще, по моему, это не ошибка, а просто напоминание тебе. Типа если случиться страшное и вся твоя WMI-база потеряется, то тебе придется ручками импортировать этот файл снова. (Можно почитать об этом в соответствующей статье).
Никогда не видел чтобы WMI-база рушилась.
Вообще эта прагма, судя по всему, была придумана для автовосстановления некоторых критических системных счетчиков производительности, чтобы даже если у тебя компьютер был очень сильно поеден вирусами, при старте он смог бы как-то восстановить WMI-database и откликнуться на зов System Center.
Поскольку отладачная печать Аксапты, это явно не критический системный счетчик, думаю можно запросто жить без этой прагмы.
trace parser
Preston.Larimer: Item import from CSV file made easy (Kinda) Blog bot DAX Blogs 3 15.11.2010 12:26
fed: Tracing in Dynamics AX 4 and 2009 Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2010 20:05
emeadaxsupport: Warning when loading license file - License value for ID 2024 has not been created (or License value for ID 2025 has not been created) Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
hariprasadp: Import Excel file data in to dynamics AX through Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2009 20:05
Dynamics AX: Trace Parser (beta) tool for Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2007 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
