Старый 13.05.2011, 10:29   #1
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
aos_trace.mof - нужен. Вероятно его надо с сервера взять (если хочешь серверные трасировки анализировать).
Так что я бы не стал с прагмой REBUILD (или как там она) экспериментировать...
Добавил aos_trace.mof.
Но имеем:
Код:
D:\AX Trace>mofcomp.exe aos_trace.mof
Microsoft (R) MOF Compiler Version 6.1.7600.16385
Copyright (c) Microsoft Corp. 1997-2006. All rights reserved.
Parsing MOF file: aos_trace.mof
MOF file has been successfully parsed
Storing data in the repository...
WARNING: File aos_trace.mof does not contain #PRAGMA AUTORECOVER.
If the WMI repository is rebuilt in the future, the contents of this MOF file will not be included in the new WMI repository.
To include this MOF file when the WMI Repository is automatically reconstructed, place the #PRAGMA AUTORECOVER statement on the first line of the MOF file.
Done!
D:\AX Trace>mofcomp.exe ax_trace.mof
Parsing MOF file: ax_trace.mof
WARNING: File ax_trace.mof does not contain #PRAGMA AUTORECOVER.
Done!
Аналогичное проскакивало в Непонятная ошибка при установке 2009 AOS'а на Windows 7
Что делать с WARNING: File ax_trace.mof does not contain #PRAGMA AUTORECOVER.?
Старый 13.05.2011, 10:34   #2
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Добавил
PHP код:
mofcomp.exe -Autorecover aos_trace.mof
mofcomp
.exe -Autorecover ax_trace.mof
Код:
D:\AX Trace>mofcomp.exe -Autorecover aos_trace.mof
Done!
D:\AX Trace>mofcomp.exe -Autorecover ax_trace.mof
Done!
Посмотрю как работает.
P.S. http://myitforum.com/cs2/blogs/jgilb...r-command.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=vs.85).aspx
Старый 13.05.2011, 10:43   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Я ничего не делал. Вообще, по моему, это не ошибка, а просто напоминание тебе. Типа если случиться страшное и вся твоя WMI-база потеряется, то тебе придется ручками импортировать этот файл снова. (Можно почитать об этом в соответствующей статье).
Никогда не видел чтобы WMI-база рушилась.
Вообще эта прагма, судя по всему, была придумана для автовосстановления некоторых критических системных счетчиков производительности, чтобы даже если у тебя компьютер был очень сильно поеден вирусами, при старте он смог бы как-то восстановить WMI-database и откликнуться на зов System Center.
Поскольку отладачная печать Аксапты, это явно не критический системный счетчик, думаю можно запросто жить без этой прагмы.
trace parser
Preston.Larimer: Item import from CSV file made easy (Kinda) Blog bot DAX Blogs 3 15.11.2010 12:26
fed: Tracing in Dynamics AX 4 and 2009 Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2010 20:05
emeadaxsupport: Warning when loading license file - License value for ID 2024 has not been created (or License value for ID 2025 has not been created) Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
hariprasadp: Import Excel file data in to dynamics AX through Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2009 20:05
Dynamics AX: Trace Parser (beta) tool for Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2007 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
