Старый 29.04.2011, 10:57   #23
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Аманд - это не описание полноценного примера, это скорее туториал для ознакомления.
Согласен. писалось консалтинговой компанией. но если немного переработать статью, получается нормальная инструкция.
Последовательность действий по утверждению клиентов, судя по документу нужно:
1. Есть стандартная форма клиентов. Без статуса.
2. Заводим нового клиента - что нужно сделать администратору чтобы его послать на утверждение? Кроме настройки бизнес-правила нужно на форме поменять метод canSubmitToWorkflow()? Ок, меняем.
нет, не совсем. метод настраивается не под утверждение конкретного клиента, а под бизнес - правило, что теперь клиенты должны проходить утверждение
3. Что нужно сделать администратору, чтобы по клиенту из п.2. сделать утверждение? Поменять метод canSubmitToWorkflow() назад? Ок, меняем метод, утверждение пока не делаем - допустим ответственный думает.
опять нет. метод активирует на форме механизм утверждения - появляется информационная строка, появляется кнопки на форме у нужных людей, в нужное время позволяющие согласовать, либо отклонить с возможностью комментировать отказ
4. Заводим нового клиента и хотим отправить на утверждение - опять что ли меняем метод canSubmitToWorkflow() на форме???? В этот момент, у вас по всем клиентам станет доступна только отправка на утверждение, в т.ч. по клиенту из п.2.
см. п.3
5. Какой признак в системе у утвержденного клиента? Кроме истории утверждения? Сама история по себе никому не нужна. Нужно, как правило, проставить некий статус, ну или, убрать блокировку с клиента, чтобы на него можно было заводить документы - это нужно явно программировать.
клиент - неудачный пример. как правило все клиенты интересны и по клиенту достаточно дать один переключатель в одни руки (через настройку доступа). если работаем не со всеми, и клиенты должны выполнять ряд отслеживаемых условий, то тогда да. но чаще вокфло используется не на справочниках, а в журналах. например платежах
Если вы внимательно посмотрите на существующие в системе шаблоны workflow, то везде у документа есть некий статус, от которого и зависит вся обработка. И, кстати, в стандарте нет ни одного универсального шаблона, который бы позволил настроить все возможные действия, откаты, утверждения и задачи в рамках одного документа.
существующие шаблоны в системе ущербны
Чтобы пользователь мог настроить любое бизнес-правило, нужно правильно запрограммировать workflow - предусмотреть все возможные (вернее, нужные по бизнесу) переходы состояний. Как это сделать без статуса документа я не представляю, расскажите про свой опыт.
по большому счету, шаблоны воркфло это перечисление статусов, которые может иметь документ (строка). да, их определяет программист. ещё программист может определить, что как только по строке в статусах воркфло появилось финальное одобрямс, в таблице поле блокировки перещёлкнолось, но не этим интересен вокфло. если нужно видеть два статуса - одобрено /не одобрено, проще пользовать существующее поле, либо добавить своё. интересно вокфло вариативностью. когда сценарии ободрения различаются. пример: клиент категории "а" утверждается менеджером сразу, категория "б" - требует "ок" от менеджера направления и дополнительно визы руководителя, если клиент одновременно из сегмента "вип", то финальный ок ставится только директором. в случае, если директора нет, или директор не одобрил в течение 3-х часов, уведомление для утверждения переадресовывается системой заму (или иному сотруднику). количество вариаций и маршрутов на статусах определённых программистом не ограничено, и уже не программируется а настраивается. допустим, программист задал три статуса: отправить, согласовано, утверждено. в маршруте можно настроить обязательное последовательное согласование через десяток сотрудников. за работу всего этого отвечают таблицы, классы, формы и прочие объекты семейства с префиксом Workflow. надеюсь, что разница между разблокировкой клиента и вокфло хоть немножко стала понятнее.
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
ax2009, hotfix, workflow, как правильно
Developer for Microsoft Dynamics AX Certification Roadmap Blog bot DAX Blogs 1 13.05.2009 16:17
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
