Старый 22.04.2011, 09:04   #1
sm1rk is offline
sm1rk
Аватар для sm1rk
10 / 10 (1) +
ролевой интерфейс задумывался как некий инструмент, в котором заложены не только "стартовая страница".
в ролевой интерфейс хотели засунуть:
= мини-отчеты, которые показывают что надо сделать
= стопки дел, которые показывают что надо сделать
= подсистема передачи уведомлений и сообщений между пользователями с разными ролями (уведомления также показывают что надо сделать)
другими словами, ролевой интерфейс - это что-то вроде "списка дел", в котором "список пополняется автоматически".
но "получилось как всегда".
о причинах можно говорить долго.
сейчас это одна стартовая страница, с бесполезным в общем-то набором граифческих компонентов.
Спасибо, теперь понятно. Т.е. ставить ее сымысла нет. А проект полностью закрыт или будет еще доведен до ума в версии 2012?
Старый 22.04.2011, 09:28   #2
Сообщение от sm1rk Посмотреть сообщение
смысл есть. сама идея то правильная.
но не так чтобы убиваться на специальную установку IIS, RS, OLAP.
если у вас необходимые компоненты уже стоят и администрируются, то почему бы не включить.
если необходимые компоненты надо устанавливать/настраивать/специально-администрировать, то можно обойтись и без него.
Старый 22.04.2011, 10:00   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Включить стандарт? ) С учетом того, что там нет ничего из локализации (я про отчеты), роли никак не связаны с группами пользователей, и в стандарте кучку отчетов еще надо и поправить (поиск по форуму даст много примеров), то "просто включить" превратится в "чуть-чуть допилить" и "еще чуть-чуть", "ну теперь-то точно последний раз" и т.д. )
Личное мнение - или не включать вообще, либо включить ограниченно (например, оповещения, ссылки на стандартные отчеты, стопки дел), либо уж приводить в нормальный вид (с соответствующими трудозатратами).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), George Nordic (2).
Ролевой центр для 2-го АОСа, на том же сервере. Dvar DAX: Администрирование 2 30.11.2010 14:43
Что такое "Аналитика"? Macross DAX: Функционал 31 21.03.2008 13:03
Почему такое расхождение в скорости выполнения Владимир Максимов DAX: Программирование 28 11.09.2004 12:44
Пользовательский интерфейс - стандартный или кастомизированный? krkv DAX: Функционал 6 30.10.2003 18:23
Что такое разноска? D_Michael DAX: Функционал 4 28.08.2003 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
