Сторно предоплат клиентов, книга покупок.
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в следующем вопросе. Делаем книгу покупок, туда попадают сторно предоплат от клиентов, смущает один момент - дата, которой они туда попадают, а конкретно - датой платежа. Бухгалтерия говорит, что должна быть дата отгрузки. Так ли это, если так, то из-за чего может быть ошибка? AX 2009 Ru5 |
Microsoft Dynamics
Сторно предоплат клиентов попадает в книгу покупок на дату сопоставления, а если быть совсем точным - на максимальную из дат сопоставления и регистрации фактуры по предоплате. Дата сопоставления задается в момент сопоставления, но как правило используется "поздняя дата", т.е. в Вашем случае это дата отгрузки.
You should use Bing before asking dumb questions. |
В момент сопоставления посмотрите что стоит в Принципе использования дат на форме сопоставления.
В том то и дело, что проводки по сопоставлению создаются верной датой - датой отгрузки. Но, при обработке входящего НДС и формировании книги покупок берется дата авансового платежа.
Видимо надо искать како-то некорректный допил, Последний раз редактировалось jonny; 20.04.2011 в 21:47. |
пусть бухгалтерия напишет, на основе какого нормативного документа они сделали такое утверждение ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 914 от 2.12.2000 г. "ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГ ПОКУПОК И КНИГ ПРОДАЖ" AXформирует согласно пункту 13. Ваши бухгалтера или некорректно сформулировали проблему или ошиблись. |
Счета-фактуры, выписанные и зарегистрированные продавцами (в том числе налоговыми агентами, указанными в пунктах 4 и 5 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации) в книге продаж при получении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передаче имущественных прав, в том числе при использовании покупателем безденежной формы расчетов, регистрируются ими в книге покупок при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в счет полученной суммы оплаты, частичной оплаты с указанием соответствующей суммы налога на добавленную стоимость.
Но тут ничего не сказано про даты... |
Т.е. счет-фактура на предоплату с датой предоплаты и своим номером на момент отгрузки регистрируется с той же датой и номером в книге покупок.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. Последний раз редактировалось ikopyl; 21.04.2011 в 12:36. |
| За это сообщение автора поблагодарили: jonny (2). | |
Итого получается, если, допустим есть:
- аванс от 12.12.2010 - накладная от 15.01.2011 книгу продаж и покупок делаем за период 01.01.2011 - 31.03.2011 -в книгу продаж попадет только фактура по накладной, так как аванс сделан в другом периоде. -в книге покупок будет фактура на сумму накладной с датой и номером исходного платежа - прошлый период Так и должно быть? |
#9 |
MCTS
Сообщение от jonny
- аванс от 12.12.2010 - накладная от 15.01.2011 книгу продаж и покупок делаем за период 01.01.2011 - 31.03.2011 -в книгу продаж попадет только фактура по накладной, так как аванс сделан в другом периоде. -в книге покупок будет фактура на сумму накладной с датой и номером исходного платежа - прошлый период Так и должно быть? если не ошибаюсь быть так (по данным примера): -в книгу продаж попадет только фактура по накладной -в книге покупок будет фактура на сумму накладной с номером и датой исходного платежа- графа 2 книге покупок "Дата и номер фактуры продавца", графа 3 таже дата прошлого периода "Дата платежа фактуры...", а в графе 4 "Дата принятия на учет" дата отгрузки- то есть период книги покупок. Последний раз редактировалось ashu; 21.04.2011 в 14:42. |
#10 |
У меня все три даты - даты платежа и в форме и в форме строк книги покупки и в печатной форме.
В форме строк книги покупки на закладке "Разное" верные только две даты: "Дата сопоставления" и "Расчетная дата", все остальные даты - даты платежа. Порылся в коде - для сторно предоплат все даты берутся именно из фактуры по исходному платежу, код не модифицирован. Ничего не понимаю (С)
#11 |
MCTS
а какое значение поля Расчеты с клиентами/Настройки/Параметры, вкладка "главная книга и налог" поле "Реверс на дату накладной"?
#12 |
Галочка установлена.
#13 |
Microsoft Dynamics
Сравните
По-моему, Вы путаете даты, по которой фактура по предоплате попадает в книгу покупок, и дату, с которой фактура попадает в книгу покупок. Период книги - дата сопоставления, дата фактуры в книге - дата оплаты.
#14 |
Я уже сам запутался если честно
![]() Перефразирую свой пример: Допустим есть: -несколько авансов за прошлый период, несколько накладных за текущий период Обрабатываем входящее НДС за текущий период, затем формируем книгу покупок за текущий период, в итоге в книге покупок по сторно авансов: столбец 2 - номера и даты авансов, столбцы 3,4-даты авансов В шапке в полях "Покупка за период с..по.." минимальная и максимальная даты фактур из строк книги. Так и должно быть? Нормально ли что в строках по сторно авансов нет вообще никакого упоминания о дате отгрузки? Бухгалтерия мычит что-то невразумительное, ссылаясь на предыдущую систему, в которой якобы в строках выводились именно даты отгрузок. |
#15 |
Постановление Правительства РФ от 02.12.2000 N 914 (ред. от 26.05.2009) "Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость"
Приложение N 2 КНИГА ПОКУПОК Состав показателей книги покупок В книге покупок указываются:... в графе 1 - порядковый номер записи сведений о счете-фактуре; в графе 2 - дата и номер счета-фактуры продавца; в графе 3 - дата оплаты счета-фактуры в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; в графе 4 - дата принятия на учет товаров (выполнения работ, оказания услуг), имущественных прав;... ...При регистрации счета-фактуры, полученного от продавца на перечисленную сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, в графах 4, 6, 8а и 9а ставятся прочерки. http://www.consultant.ru/online/base...AW;n=88143;p=1
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
#16 |
Хотелось бы уточнить, о какой дате идет речь. Нам бухгалтерия говорит, что в столбце "Дата принятия на учет товаров..." для сторно предоплаты ставится неправильная дата (из счета-фактуры на предоплату). Предлагают печатать там прочерк. Правильно ли это? В постановлении 1137 ничего внятного про это не нашла.
"казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было уже не остановить..." © Башорг |
#17 |
Мы это подпиливали.
| Тема | Ответов | |||
| Квартальные книга покупок, книга продаж | 10 | |||
| Как увидеть сторно предоплаты в книге покупок? | 10 | |||
| Не закрывается книга покупок | 5 | |||
| Книга покупок и авансы | 1 | |||
| Срочно! Сторно авансов клиентов | 3 | |||
