Старый 14.04.2011, 13:50   #13
AngelDominantes is offline
AngelDominantes
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Затык начинается как раз из-за того, что происходит полная зачитка в кэш таблицы, т.к. параметр fetchAhead (второй) стоит в true. Хотя при выделении все помеченные записи обычно уже в кэше, кроме случая "Выделить все" (кнопка вверху слева).
Предлагаю следующее решение: на FormDatasource есть метод defaultMark(), возвращающий true в случае выделения через кнопку. Тогда метод можно переписать так:
c = _fds.getFirst(1, _fds.defaultMark());
Т.е. он кеширует все записи на гриде, если второй параметр установлен в true?
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Фильтр на форме без datasource vazerdim DAX: Программирование 8 13.05.2009 18:58
DataSource на Web-форме (DAX 4.0) cherv DAX: Программирование 24 24.07.2007 16:51
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
