Старый 08.04.2011, 13:21   #7
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
Кстати, по этому поводу в той же доке написано:
+= is Faster Than conIns
When you want to build a new container by appending new data, you can use either the += operator or the conIns function. The += operator is the faster alternative. Use the conIns function only when you want to add new data before the last index of the original data
Оператор "+=" быстрее чем функция "conIns".
Когда надо добавить данные в контейнер, можно использовать оператор += или функцию conIns. Оператор работает быстрее. ConIns следует использовать только в случае вставки данных не в конец контейнера.
Dynamics AX Experience
Последний раз редактировалось CDR; 08.04.2011 в 13:25.
Изменение размера картинки Lucky13 DAX: Программирование 15 12.03.2015 12:15
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
SalesQuickQuote - разрешить изменение фильтра в форме SHiSHok DAX: Программирование 6 26.06.2007 11:23
Блокировка на изменение fialka DAX: Программирование 4 28.02.2007 11:28
Закрыть изменение кода? Nim DAX: Администрирование 11 27.12.2006 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
