Старый 30.03.2011, 16:22   #1
Hard is offline
Hard
Перепланировать уже утверждённые заказы действительно тяжело. Намного проще держать основную часть плана в спланированных ПЗ и утверждать только в самый последний момент. Утверждённые ПЗ в Аксапте, что называется, обмену и возврату не подлежат. Утвердили - значит точно собираетесь выполнить без каких либо если. Если работать по такой схеме, тогда втиснуть в начало плана новый высокоприоритетный заказ можно будет обычным перепланированием. Можно даже в отдельном плане, можно даже несколько версий плана иметь.
Почти согласен. Но есть ПЗ, которые делаются от нескольких дней до нескольких недель. Да и комплектующие к ним заказываются задолго, так как делаются под заказ небыстро и едут издалека.
Имея такие ПЗ в большой стадии готовности, разумно их использовать.
Старый 30.03.2011, 16:29   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Hard Посмотреть сообщение
Почему нет? Реальные производственные заказы, выполняющиеся в данный момент должны быть утверждены. И они будут учитываться перепланированием. А вот те ПЗ от выполнения которых вы готовы отказаться в ближайшем будущем ради выполнения высокоприоритетного ПЗ должны быть в Спланированных ПЗ. И тогда перепланирование их сможет подвинуть.
Старый 30.03.2011, 16:45   #3
Hard is offline
Hard
Реальные ПЗ учтутся при планировании, которое отработает ночью. Для того чтобы они привязались к нашему приоритетному заказу, надо чтобы дата потребности по ним в рамках этого заказа оказалась более ранней. Для этого надо менее приоритетные заказы сдвинуть вперед, не правда ли? А вот на сколько дней?
Совсем лобовое решение: установить для всех остальных заказов дату поставки на год вперед. Тогда в результате планирования мы увидим кратчайший способ реализации нашего приоритетного заказа. Но только те заказы тоже нужно делать. Для этого на следующий день надо-таки поставить этим заказам более-менее реальные даты. А какие? Ведь поставишь позднюю - получится просрочка по ним, раннюю - есть риск тронуть приоритетный заказ. но это конечно фантазии, никто не будет все заказы передвигать на год вперед только ради того, чтобы ЗАВТРА узнать оптимистичную дату реализации нового заказа.
Старый 30.03.2011, 18:14   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Если вы успели эти менее приоритетные ПЗ утвердить, то да - прийдётся. А если заказы в обязательности выполнения, которых вы не уверены, не утверждать заранее, а оставлять их в форме спланированных заказов, то тогда при очередном перепланировании они пересоздадуться с учётом новых обстоятельств.
covreqtrans, заказ на продажу, планирование, приоритет, сводное планирование
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Планирование мощностей производства с учетом приоритета заказа LTA DAX: Функционал 13 29.01.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
