#14 |
Не поленился, нашел нужную справку. Похоже что мы оба неправы:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa634829.aspx Про "Table kernel method (update, insert, and so on)," пишут что они "Called from (unless overridden)". То есть - если никаких дополнительных извратов не делать, то метод insert() вызванный с формы будет исполняться на клиенте (поскольку слой исполнения наследуется от формы). НО: В комментариях написано "You can override the table Called fromRunOn property value by using server or client modifiers in the method declaration." То есть - получается что в 2009ой втихаря разрешили ставить server/client не только перед статическими методами, но и перед встроенными instance-методами. Кстати, любопытно что в 4ой версии, текст подсказки тот же самый: (http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=AX.10).aspx) То есть, оказывается встроенные методы можно перекидывать на сервер, но автоматически это не делается. Интересно - начиная с какой версии? Последний раз редактировалось fed; 26.03.2011 в 11:46. |
Теги |
ax-классы, axbc, как правильно |
