Старый 15.03.2011, 16:10   #1
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Добавлю, что в этом методе (\Classes\SysTableLookup\buildSelectionList) не корректно определяется наличие методов (проявляется как пустые значения дисплэй методов в лукапе):
    // Test that all are fields (no methods)
    for (i = 1; i <= conlen(lookupItems); i++)
        [fieldId, returnItem, method] = conpeek(lookupItems, i);
        if (method)
            return;
При выполнении строки
боулевская переменная method всегда принимает значение false независимо от значений (AX 2009 RU5).
Для исправления достаточно изменить тип локальной переменной method с boolean на str.
Последний раз редактировалось vallys; 15.03.2011 в 16:12.
Старый 05.04.2016, 17:53   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
        if (method)
            return;
Почему-то в HFR8 (а также в Ax2012R3) тип переменной method изменили, но использовать её перестали. То есть при наличии display-методов в лукапе поля в нём всё равно оптимизируются и селектятся не все. Что сильно мешает в том случае когда отображаемый display-метод основан на полях, не выводящихся в лукап.
В Ax2009 были проблемы с лукапами, основанными на запросах с применением Union. Как раз метод \Classes\SysTableLookup\buildSelectionList портил всё. В Ax2012 вроде попытались исправить и учесть Union, но опять же не до конца. Если union состоит из двух одинаковых таблиц, то проблем нет. Но если к одной из таблиц в union приджойнена ещё какая-нибудь таблица (ExistsJoin например), то лукап перестаёт работать.
Дмитрий
Старый 05.04.2016, 18:42   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
В sysTableLookup просится метод для явного добавления полей в выборку через queryBuildDataSource.addSelectionField(), но не отображающий их. Наверное не сложно такой костыль реализовать.
Старый 05.04.2016, 19:06   #4
Damn is offline
Damn
Да я чтоб сильно не мучиться просто вернул на место этот программный код из ранних версий :
        if (method)
            return;
Для лукапов, содержащих display-методы, селектятся все поля и все довольны.
И для использования union в лукапах тоже класс SysTableLookup подкорректировал в нужных местах.
Дмитрий
group by, lookup, order by, query
Группировка по полю GUID sukhanchik DAX: Программирование 6 21.12.2010 14:43
Группировка сводной таблицы Excel AlexeyVS DAX: Программирование 4 29.07.2010 12:13
Группировка в Lookup maze DAX: Программирование 6 18.11.2009 17:08
Группировка временной таблицы Андрей К. DAX: Программирование 3 20.01.2009 08:45
Группировка в отчетах Pegiy DAX: Программирование 14 22.10.2004 10:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
