Старый 14.03.2011, 14:52   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
Добрый день всем, есть если возможность при вызове функции (метода) имеющего необязательные параметры, поименно обратится к только одному параметру во время вызова функции (метода)
Нет, такой возможности нет.
См.также Greg On Dynamics Ax: Refactoring a long parameter list of boolean flags
По поводу prmIsDefault. Эта функция позволяет определить был ли параметр при вызове функции указан явно (не важно совподающий по значению с параметром по умолчанию или нет) или же была использована сокращённая форма вызова. Т.е. с помощью неё можно отличить например такие два случая:
void myMethod(Int _i, str _s="")
    // тело метода
this.myMethod(0, "");
this.myMethod(0);
Обычно метафункцию prmIsDefault используют в целях оптимизации, для того чтобы повторно не вычислять выражение являющееся значением по умолчанию. Ведь в отличии от C++ в аксапте такое выражение может быть достаточно сложным, включать в себя вызовы методов и содержать ссылки на контекст и даже на соседние параметры.
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Передача параметров запроса из CurrentList tolstjak DAX: Программирование 3 21.04.2008 09:56
Передача параметров AlexP DAX: Программирование 7 22.12.2004 16:29
Передача параметров Vpooh DAX: Программирование 2 21.10.2003 13:43
передача параметров в Report eugene egorov DAX: Программирование 1 25.06.2002 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
