базовый вопрос X++, частичная передача параметров по умолчанию
Добрый день всем, есть если возможность при вызове функции (метода) имеющего необязательные параметры, поименно обратится к только одному параметру во время вызова функции (метода):
Типа такого, пусть есть функция, с таким определением: str function myTest( int _i="99", str _s ="fox") Пусть я вызываю ее тут X++: main() {
//делаю типа такого, первый параметр не интересует, второй же хочу передать, но ошибка компиляции во всех случаях
myTest ( ,_s="two fox");
myTest ( ,"two fox");
myTest ( ,_s:="two fox");
}myTest (99 ,"two fox");
The Variable men power. |
Можно вот как:
1. Пусть есть метод: X++: void myMethod(Int _i, str _s) { ; // тело метода } X++: this.myMethod(1, "fox");X++: void myMethod(Int _i=0, str _s="") { ; // тело метода } X++: this.myMethod(0, "fox");X++: prmIsDefault() Последний раз редактировалось kornix; 14.03.2011 в 14:00. |
| За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), Poleax (1). | |
функция prmIsDefault() опеределяет не то, что входящее значение является дефолтным, а был ли параметр функции присвоен по дефолту или получен извне. Т.е. если есть функция X++: void fn(boolean b = true, int j = 42) { ; print prmIsDefault(b); pause; } А при вызове fn(true), мы получим 0. |
| За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1). | |
#4 |
![]() См.также Greg On Dynamics Ax: Refactoring a long parameter list of boolean flags По поводу prmIsDefault. Эта функция позволяет определить был ли параметр при вызове функции указан явно (не важно совподающий по значению с параметром по умолчанию или нет) или же была использована сокращённая форма вызова. Т.е. с помощью неё можно отличить например такие два случая: X++: void myMethod(Int _i, str _s="") { ; // тело метода } X++: this.myMethod(0, "");
this.myMethod(0); |
#5 |
северный Будда
присваивать интовой переменной по умолчанию строку - это сильно
![]() а вообще - я в таких (прямо скажем, не очень частых) случаях передаю параметром контейнер. а уже внутри функции разбираю его на составляющие.
С уважением, Вячеслав |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), DSPIC (-2). | |
#6 |
Большое спасибо всем!
| Тема | Ответов | |||
| Передача переменного числа параметров в метод | 16 | |||
| Передача параметров запроса из CurrentList | 3 | |||
| Передача параметров | 7 | |||
| Передача параметров | 2 | |||
| передача параметров в Report | 1 | |||
| Опции просмотра | |
