Спасибо, но не помогли оба варианта. Вариант glibs не очень хорош, так как возможно остатки будут закачиваться дважды. А в ссылке mazzy, я не увидел того чего хотел. Т.е. я не смогу продолжить мысль.
А хотел вот что: так настроить импорт, чтобы он сгенерил сам InventDimId на основании комбинаций аналитик, которые он найдет в указанных полях.
С уважением Шатохин Святослав. |
то вызов метода InventDim::findOrCreate нужно добавить на закладку Конвертация (импорт с типом Произвольный). в этой закладке есть запись нужной таблицы и контейнер с входящими данными. из контейнера надо получить складские аналитики. заполнить ими InventDim и вызвать findOrCreate. ===================== но лично я не очень люблю динамические методы. Хотя бы потому, что фиг получишь повторяемые результаты. я предпочитаю статические при любой возможности. Зачем генерить, если в Экселе можно заранее задать. нужно выгрузить в Excel весь существующий inventDim. внутри Excel делать vlookup/впр и получить InventDim. Если vlookup/впр не найдет каких-то комбинаций, то их стоит создать на листе Excel, заимпортировать их (или непосредственно в Аксапте отдельным job'иком). а уж потом импортировать журнал. после предварительной подготовки, импорт можно повторять несколько раз - поправили-переимпортировали. при этом номера InventDim гарантировано не изменятся. |
Теги |
импорт данных |
