Старый 10.03.2011, 15:56   #1
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
при импорте надо сгенерировать...
http://axapta.mazzy.ru/lib/import/
Старый 10.03.2011, 16:13   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Спасибо, но не помогли оба варианта. Вариант glibs не очень хорош, так как возможно остатки будут закачиваться дважды. А в ссылке mazzy, я не увидел того чего хотел. Т.е. я не смогу продолжить мысль.
А хотел вот что: так настроить импорт, чтобы он сгенерил сам InventDimId на основании комбинаций аналитик, которые он найдет в указанных полях.
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 10.03.2011, 16:41   #3
если уж так хочется "генерить" InventDim,
то вызов метода InventDim::findOrCreate нужно добавить на закладку Конвертация (импорт с типом Произвольный).
в этой закладке есть запись нужной таблицы и контейнер с входящими данными.
из контейнера надо получить складские аналитики.
заполнить ими InventDim
и вызвать findOrCreate.
но лично я не очень люблю динамические методы.
Хотя бы потому, что фиг получишь повторяемые результаты.
я предпочитаю статические при любой возможности.
Зачем генерить, если в Экселе можно заранее задать.
нужно выгрузить в Excel весь существующий inventDim.
внутри Excel делать vlookup/впр и получить InventDim.
Если vlookup/впр не найдет каких-то комбинаций, то их стоит создать на листе Excel, заимпортировать их (или непосредственно в Аксапте отдельным job'иком).
а уж потом импортировать журнал.
после предварительной подготовки, импорт можно повторять несколько раз - поправили-переимпортировали.
при этом номера InventDim гарантировано не изменятся.
импорт данных
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Импорт данных 3.0 SP4. Аксапта валится Кирен DAX: Администрирование 1 28.07.2005 12:57
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Расчет физических остатков по складу Алексей Контев DAX: Программирование 4 21.03.2002 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
