Старый 28.02.2011, 10:06   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Создайте шаблон Excel-документа. Добавьте туда макрос, который автоматически будет импортировать данные через WebQuery из отчёта. Выдайте шаблон пользователям. Всё.
Шаблоны это конечно хорошо, иногда их и использую. Но, например, когда нужны постраничные итоги (накладная, сф) с шаблонами уже не так все красиво и быстро.
Старый 28.02.2011, 10:16   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Что-то запутали Вы меня. А накладная и счёт-фактура Вам тоже в Excel нужны? Зачем???
Старый 28.02.2011, 10:47   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Excel, используется как раз из-за шаблонов, т.к. разные клиенты присылают свои форматы печатных документов.
Ну и не хочется плодить зоопарк различных печатных инструментов. Если Excel, то все отчеты в Excel.
Старый 28.02.2011, 10:51   #4
Maxim Gorbunov
То есть Вы сами добровольно выбрали далеко не самый удобный инструмент для создания печатных документов, а теперь жалуетесь?
Старый 28.02.2011, 11:08   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Excel выбирал не я, а пользователи А жалуюсь я на RS, т.к. думал, что вот оно - и быстро и удобно и красиво, но оказалось тут столько подводных камней, и технических в том числе.
Например: Нужно было сделать запоминание предыдущих введенных параметров. Сделал. Но потом всплыло, что IIS через url принимает только 2048 символов. На самом деле это немного. Т.к. каждая русская буква преобразуется в 4 символа, минус сам путь к отчету. В итоге для для параметров доступно около 400 символов. Если в отчете используются списки с галочками, то выбрать эти символы очень даже легко. Пользователи любят, выбрать все значения, а потом исключить, например, пяток. Дальше разбираться времени не было... Но думаю в сторону:
1. Покопаться в настройках IIS и увеличить длину воспринимаемого url.
2. Как-то передавать параметры методом POST.
Со временем, думаю, доведут до ума, но пока, на мой взгляд, для тех кто использует вывод в Excel переходить на RS рановато.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 28.02.2011, 12:06   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
плюсы SSRS перед собственными наработками в Excel смотрятся не так ярко, как перед штатным механизмом построения отчетов.
Во... об этом и речь. А т.к. (по крайней мере в РФ) только ленивый не задействовал Excel при внедрении 3.0/4.0, то и для 2009-й внедренцу проще перенести свои наработки, пользователю проще использовать знакомую программу.
А локализация по части ОСов и зарплаты вообще сделана сразу в Excel.
Вывод: В РФ (и там где используют Excel для отчетов) - скорее всего не будут осваивать технологию SSRS.
Кстати, был бы весьма показательным опрос (в идеале, конечно среди клиентов - под одному голосу на клиента) - кто сколько штатных отчетов (имеется в виду отчетов, построенных с использованием внутреннего механизма отчетов в АХ, отчеты необязательно могут входить в стандартную поставку АХ) использует (а может даже и каких) на любой версии АХ.
Данный опрос показал бы - сколько клиентов потенциально готовы перейти на SSRS (чем больше штатных отчетов используется - тем выше шансы перехода на SSRS)
И конечно было бы интересно попутно спросить - кто сколько использует отчетов на SSRS
Старый 28.02.2011, 16:42   #7
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Ккто сколько штатных отчетов (имеется в виду отчетов, построенных с использованием внутреннего механизма отчетов в АХ, отчеты необязательно могут входить в стандартную поставку АХ) использует (а может даже и каких) на любой версии АХ.
Ax 4
Отчеты на штатном механизме: 2 (самописные) + печать документов (счет на оплату, накладная торг-12, счет-фактура)
Отчеты с выводом в Exсel: ~ 100
Старый 01.03.2011, 21:44   #8
Maxim Gorbunov
Не очень понял, почему не будут? Лень?
На одном из проектов, после того, как я финансистам показал, что у многих старых отчётов появились SSRS-версии, они только ими и пользуются. Очень не хватает SSRS-отчётов по складу. Они бы точно стали хитом.
Старый 01.03.2011, 11:28   #9
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
Excel выбирал не я, а пользователи ... для тех кто использует вывод в Excel переходить на RS рановато.
Пример: на нашем сайте для покупателей в открытом доступе выкладывается такой файлик Excel, который строится как отчет из Аксапты: http://korablik.ru/xls/index.php. Обратите внимание на экселевские комменты у полей с магазинами и полей с размерными товарами. Ваша оценка: подобный отчет - строится ли на SSRS ?
Старый 01.03.2011, 12:47   #10
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Файл открывается "кракозябрами"
Старый 01.03.2011, 15:33   #11
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Похоже я погорячился в предыдущем сообщении... Именно примечания я не знаю как сделать с помощью RS.
Старый 01.03.2011, 21:53   #12
Maxim Gorbunov
Моя оценка: да, строится. Всё, что нужно - правильно написать XSLT. Подробности тут: http://spacefold.com/lisa/post/2007/...-QnD-XSLT.aspx
Старый 01.03.2011, 21:37   #13
Maxim Gorbunov
Извините. Не было раньше времени ответить.
Если у Вас пользователи выбирают инструменты, то чем же у Вас занимаются консультанты? Хотя, что Вы мне ответите, я примерно представляю, так что предлагаю даже не начинать здесь этот старый спор.
Увы, с усложнение систем подводных камней в них будет появляться только больше. Смиритесь, это издержки профессии
URL - не единственный способ передать параметры в отчёт. Кроме того, проблему передачи параметров в отчёт можно решить иначе - не передавать их совсем. В одном партнёрском модуле так и сделали: выборка формируется в AX, а в отчёт передаётся уже только ID этой выборки.
В любом случае, _scorp_, у меня нет цели переубедить Вас. Я к Майкрософт не имею никакого отношения, так зачем мне "продавать" их новинки? Ну, хочется Вам программировать на каждом проекте новую кипу отчётов - да пожалуйста! Не хотите использовать новый инструмент, потому что есть старые наработки - да наздоровье! Просто рано или поздно Вам всё равно придётся освоить тот же SSRS, потому что Ваши старые наработки уже никак не захотят втыкаться в очередную новую версию
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
axStart: Visual studio web development for Dynamics AX 2009 training Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Dynamics AX: Microsoft Dynamics AX 2009 SDK Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2008 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
