Старый 17.02.2011, 13:01   #1
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Может я не прав, но непойму что не нравиться?
Если в январе 2011 года были пересчеты, то их основанием являлись средневзвешенные проводки закрытия склада декабря 2010, видно потому и не хочет их удалять... вроде все логично. Если пересчеты были бы отменены за январь 2011 года а потом отменено закрытие, то возможно все было бы в норме, хотя не факт. Почему вы решили, что Аксапта настолько умная, что сама отменит январские пересчеты? Может и умная, но явно не в вашем случае.
Что будет при повторном закрытии покажет только экспиремент. Я бы попробовал закрытие на тестовой базе не удаляя средневзвешенных проводок (возможно лучше перед этим все же отменить пересчеты января), хотя есть мнение что удаление не должно навредить, главное проверить что по этой номенклатуре открылись проводки после отмены закрытия (которые были закрыты при закрытии склада и на основании которых сформировались эти средневзвешенные проводки). Простите за сумбур...
Все зависит от объема склада и времени выполнения закрытия/пересчетов на вашей БД.
Я бы отменил пересчеты января, проверил открылись ли проводки после отмены закрытия склада, и если да,
то все же удалил бы средневзвешенные (mazzy наверняка будет против), потом закрыл склад и пересчитал бы январь.
Так бы я попытался обойти ситуацию, но реально не пробовал, как поведет себя тело не знаю.
Возможно более конкретные и корректные действия порекомендует fed.
У него довольно четкие представления о процессе, которые он доводил в свое время до меня
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009
Последний раз редактировалось ansoft; 17.02.2011 в 13:11.
Корректировки в проводках закрытия склада Sergey Petrov DAX: Функционал 24 15.03.2011 01:06
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Разная себестоимость проводок в операции переноса после закрытия склада Mikky DAX: Функционал 2 27.07.2009 11:52
Проводки по отмене закрытия склада выбранной датой MironovI DAX: Функционал 8 25.01.2006 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
