Старый 08.12.2003, 14:47   #1
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Сталкивался с этой проблемой. Решал её именно таким образом.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 29.03.2006, 15:09   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Garic
У меня сейчас возникла та же самая задача - требуется, чтобы InventTable была общей (через виртуальную компанию), а InventTableModule - своя в каждой компании. В этой теме нашел такой вот рецепт получения списка других компаний в виртуальной:
Код:
select id from VirtualDataAreaList
  where VirtualDataAreaList.virtualDataArea == <код_виртуальной_компании>
Представляется обновление InventTableModule сделать примерно так:
  • определить, через какую виртуальную компанию в данной компании доступна таблица InventTable
  • пройтись по списку других компаний в этой виртуальной компании
  • в каждой из них создать/удалить соотв.записи для InventTable.ItemId
НО! Сразу возникает вопрос: как определить, через какую виртуальную компанию в текущей "реальной" компании доступна та или иная таблица? Потому что забивать в код строковую константу - идентификатор компании - как-то, мне кажется, совсем некрасиво. Можно ли это определить программно? Или придется все же забивать идентификатор виртуальной компании?
Последний раз редактировалось gl00mie; 29.03.2006 в 15:31.
Старый 29.03.2006, 16:18   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Lightbulb
Сообщение от gl00mie
Как определить, через какую виртуальную компанию в текущей "реальной" компании доступна та или иная таблица?
На буржуйском форуме нашел такой вот рецепт определения, доступна ли таблица церез виртуальную компанию или нет
PHP код:
static boolean checkTableVirtual(TableId _tableId)
TableCollectionList     tableCollectionList;
VirtualDataAreaList     virtualDataAreaList;
SysDictTableCollection  dictTblColl;
DictTable               dictTable;
TableName               tableName;
  while
select virtualDataAreaList
    where virtualDataAreaList
.id == curExt()
join tableCollection from tableCollectionList
        where tableCollectionList
.virtualDataArea ==
virtualDataAreaList.virtualDataArea
dictTblColl = new SysDictTableCollection(tablecollectionlist.tableCollection);
    do
tableName dictTblColl.nextTable();
      if (
tablename2id(tableName) == _tableId)
         return
true;
    while (
tableName);
  return
false;
Отсюда и буду копать...
Старый 30.03.2006, 12:08   #4
gl00mie is offline
gl00mie
:( changeCompany() не работает?..
Все же что-то у меня последний пункт не выходит Я наивно полагал, что сработает просто это
changeCompany(virtualDataAreaList.id) {
    super();
ан - фигу! Компания, конечно, сменяется (если в блоке распечатать curext(), то он показывает то, что нужно), только вот this.dataAreaId у InventTableModule как был в старой компании, так и остался, и вызываемый super() ессно ругается, что запись уже есть. xApplication.setDefaultCompany() дает тот же результат... Если в контексте другой компании (внутри блока changeCompany) сделать новый InventTableModule и скопировать в него this, то он тоже получает dataAreaId из исходонй компании, а не из той, куда делается changeCompany Что делать, как побороть? Неужто вместо простого вызова super() в InventTableModule в контексте другой компании придется "плясать с бубном", создавать новый экземпляр объекта и копировать в него нужные данные?..
виртуальные компании, как правильно, номенклатура, компания
Виртуальные компании Freeangel DAX: Функционал 8 03.07.2007 18:49
виртуальные компании HelgaK DAX: Функционал 5 28.09.2006 13:47
Таблица DocuRef и виртуальные компании Vby DAX: Функционал 2 30.05.2006 10:06
Виртуальные компании или фин. отчеты Посторонний V DAX: Функционал 20 24.05.2006 16:58
Виртуальные компании Zodiak DAX: Функционал 7 06.04.2004 21:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
