#21 |
Т.е. все-таки модификации есть
Ivanhoe as is.. |
#22 |
#23 |
Согласен с AvrDen, это не серьёзно. Явный баг
![]() Интересно было бы создать тестовый проектик (тестовые таблички + тестовая форма), на котором бы воспроизводился описанный глюк и погонять такой проект на разных приложениях и СУБД. AvrDen, может сворганите такой на скорую руку? |
#24 |
Баг неприятный. Но если в стандарте его нет, то намного быстрее можно было бы найти проблему - модификацию.
Вопрос автору: у вас версия системы указана для чего? Приложение или и все bin-файлы? Попробовал сделать модификацию с новым ДС по InnerJoin (вывел ItemName на форму) - ошибка не повторилась. Приложение 5.0.1500.2116, bin-файлы 5.0.1500.3761.
Ivanhoe as is.. |
#25 |
Провел эксперимент - взял рабочее приложение и создал новую БД, залил туда тестовые данные. Ошибка не повторилась... Т.е. дело не в модификациях...
Последний раз редактировалось AvrDen; 21.02.2011 в 07:15. |
#26 |
#27 |
Попробуйте запустить следующий job(recId только свой подставьте
![]() X++: static void Job17(Args _args) { InventJournalTrans inventJournaltrans; InventDim inventDim; InventTable inventTable; InventItemBarcode inventItemBarcode; ; ttsbegin; select forupdate inventJournaltrans where inventJournaltrans.RecId == 5637149414 join inventDim where inventDim.inventDimId == inventJournaltrans.InventDimId join inventTable where inventTable.ItemId == inventJournaltrans.ItemId; inventJournaltrans.CostAmount = 8933.72; inventJournaltrans.update(); ttscommit; } UPDATE INVENTJOURNALTRANS SET COSTAMOUNT=8.93372E3,RECVERSION=702523288 WHERE (((DATAAREAID=N'mhv') AND (RECID=5637149414)) AND (RECVERSION=902287041)) Как видно CostAmount представлен в экспоненциальном виде и SQL воспринимает его как 8933.719999999999 Удалив из job таблицу Inventtable X++: static void Job17(Args _args) { InventJournalTrans inventJournaltrans; InventDim inventDim; InventTable inventTable; InventItemBarcode inventItemBarcode; ; ttsbegin; select forupdate inventJournaltrans where inventJournaltrans.RecId == 5637149414 join inventDim where inventDim.inventDimId == inventJournaltrans.InventDimId; inventJournaltrans.CostAmount = 8933.72; inventJournaltrans.update(); ttscommit; } UPDATE INVENTJOURNALTRANS SET COSTAMOUNT=?,RECVERSION=? WHERE (((DATAAREAID=?) AND (RECID=?)) AND (RECVERSION=?)) |
#28 |
Обратились с этой проблемой на форум SQL
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=830538 В связи с этим вопрос: как можно поменять размерность полей в AX? Последний раз редактировалось AvrDen; 22.02.2011 в 08:28. |
#29 |
По-моему, размерность полей в AX ни при чем, поскольку потеря точности может возникать при разной размерности на разных числовых константах. Проблема, если верить описанию на sql.ru, в том, что ядро отправляет запрос, указывая значение для поля типа numeric в экспоненциальной форме, соответствующей типам float и real, вместо использования формата констант, принятых для типа numeric/decimal (см. константы TSQL). Из-за этого возникает приведение типа, в ходе которого теряется точность. Это все, конечно, отчасти связано с особенностями Ms SQL, тем не менее, используй ядро "родную" форму представления констант, проблем бы не возникало. К слову, вот простой пример, иллюстрирующий "странности" в приведении типов в Ms SQL (проверено на Ms SQL Server 2008, v10.0.4000.0):
PHP код:
Код: 8933.719999999999 8933.720000000000 |
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1). |
#30 |
Сообщение от AvrDen
![]() Добрый день!
Периодически при разноске складских журналов возникает ошибка "Неправильное округление величины". Ошибка возникает в InventJournalTrans/checkAmount X++: if (this.CostAmount != Currency::amount(this.CostAmount)) ok = checkFailed("@SYS2602"); При этом в отладчике в поле CostAmount непонятно почему заносится очень странное значение(например 8933,719999999999), т.е. система не округлила сумму. При этом, если изменить в строке журнала сумму на 8933,73, то ошибка не возникает. X++: //исправление ошибки округления в складском журнале static void InventJournalCostAmountRound(Args _args) { InventJournalTrans inventjournalTrans; InventJournalId inventJournalId = "/*НОМЕР ЖУРНАЛА*/"; ; ttsbegin; while select forupdate inventjournalTrans where inventjournalTrans.JournalId == inventJournalId { inventjournalTrans.CostAmount = Currency::amount(inventjournalTrans.CostAmount); inventjournalTrans.doUpdate(); } ttscommit; info("Округление успешно"); }
С уважением, Алексей. |
За это сообщение автора поблагодарили: vml (1). |
