Старый 14.02.2011, 12:49   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
ПРОБЛЕМА 3. Все коррекции, сделанные по приходным проводкам с типом «Производство» при помощи коррекции проводок в форме «Закрытие и коррекция» отменяются!
При расширенном расчете себестоимости, который запускается из InventCostItemDim ::calcWIPProdHistoricalCost_RU после расчета стоимости основного выхода, себестоимость этого выхода корректируется в ProdCalculatingWIPEngine_RU ::createProdReceiptAdjust по формуле [коррекция] = [рассчитанная стоимость] – [текущая стоимость]. Таким образом, если вы перед закрытием распределили затраты на приходы из производства, то эти суммы будут успешно отменены и себестоимость выходов будет равна себестоимости расходов по производственному заказу.
РЕШЕНИЕ
На таблице InventTrans создайте метод:
// DPL InventClosingFix_OK 13.02.2011 OK
//расчет суммы коррекций добавленной распределением затрат
Amount calcManualCorrAmount_OK()
    InventSettlement            invSettlement;
    InventClosing               inventClosing;
    select sum(CostAmountAdjustment) from
        invSettlement
            where invSettlement.Cancelled == NoYes::No
               && invSettlement.TransRecId == this.RecId
    exists join
    inventClosing
        where inventClosing.Voucher == invSettlement.Voucher
           && inventClosing.AdjustmentType == InventAdjustmentType::Transaction;
    return invSettlement.CostAmountAdjustment;
В методе ProdCalculatingWIPEngine_RU::createProdReceiptAdjust() перед вызовом createProductionRecord вставьте:
//+ DPL InventClosingFix_OK 13.02.2011 OK
//отнимаем чтобы не отсторнировать распределение затрат
costAmount -= inventTrans.calcManualCorrAmount_OK();
//- DPL InventClosingFix_OK 13.02.2011 OK
ProdWIPHistoricalCostTable_RU::createProductionRecord(prodTable.ProdId,
Старый 14.02.2011, 12:51   #2
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
ПРОБЛЕМА 4 . Есть проблемы с производительностью при расширенном расчете себестоимости.
Есть неоптимальные запросы, которые вызываются из логики, добавленной в RU5.
РЕШЕНИЕ.
Рекомендую добавить следующие индексы:
1. На таблице InventTrans по полям InventTransIdFather,DateFinancial.
2. На таблице InventTrans по полям TransRefId, TransType, DatePhysical.
3. На таблице ProdWIPHistoricalCostTable_RU по полю ReleaseRefRecId.
4. На таблице InventByProductTable_RU включить индекс на RecId.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (3).
Старый 14.02.2011, 12:52   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
ПРОБЛЕМА 5 . Не работает отмена закрытия или пересчета в пакетном режиме, если есть выделенный пакетный сервер.
Если делать отмену закрытия в пакетном режиме и указывать пакетную группу, система создает первую задачу с указанной пакетной группой, а все остальные, от которых зависит первая создает с пустой пакетной группой. Если на эту пустую группу не настроен ни один АОС, то она никогда не завершится.
РЕШЕНИЕ.
Если без доработок, то нужно добавить пустую пакетную группу к какому-либо серверу.
За это сообщение автора поблагодарили: b_nosoff (1).
Старый 14.02.2011, 13:12   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
РЕШЕНИЕ.
Вообще-то должна использоваться та группа пакетных заданий, которая указана в inventClosing.closeBatchGroupId. Очень подозреваю, что при программировании расширенного расчета себестоимости это не сломали и оно должно работать...
Старый 14.02.2011, 13:13   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Эта проблема не связана с RU5.
Старый 14.02.2011, 13:19   #6
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Вы наверное имели в виду InventParameters.CloseBatchGroupId - это поле у нас заполнено, однако в связанных пакетных задачах все равно не было подставлено.
Старый 14.02.2011, 13:27   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Извини - протормозил. Не заметил что ты про отмену закрытия пишешь.
В принципе - это не совсем баг, это скорее misfeature, заложенная датскими разработчиками...
Старый 01.03.2011, 12:40   #8
maxk is offline
maxk
SDET, Dynamics AX
2 / 11 (1) +
РЕШЕНИЕ.
Это должны были поправить в последних роллапах.
Отличная тема.
Попросил соответствующих людей чтоб посмотрели что тут описано.
Старый 07.10.2011, 11:15   #9
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
ПРОБЛЕМА 5
кмк, эту проблему можно глобально решить в классе BatchHeader - при добавлении новой задачи к шапке инициализировать у нее batchGroupId (вообще непонятно, почему этого нет в базовой комплектации ))
Axapta non erubescit
Старый 10.02.2012, 16:20   #10
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
При суммировании сумм сопоставлений следует добавить еще тип корректировки "В наличии" (InventAdjustmentType::InventOnHand). Иначе при калькуляции ПЗ после "уценки/дооценки" (корректировка в наличии), сначала будет "отмена", а затем повторная коррекция на сумму "уценки/дооценки", только возможно (в зависимости от настроек) с другим корр. счетом (из InventAdj::errorAccountOperations(...))
+ к связи по ваучеру неплохо бы добавить связь по дате
Только при "доукомплектации ПЗ" аналогичная проблема все равно останется
т.е. вместо
        invSettlement
    exists join
    inventClosing
следует использовать
        from inventSettlement
        where inventSettlement.Cancelled   == NoYes::No
        &&    inventSettlement.TransRecId  == this.RecId
    exists join inventClosing
        where inventClosing.Voucher        == inventSettlement.Voucher
        &&    inventClosing.TransDate      == inventSettlement.TransDate
        &&   (inventClosing.AdjustmentType == InventAdjustmentType::Transaction
        ||    inventClosing.AdjustmentType == InventAdjustmentType::InventOnHand);
Последний раз редактировалось vallys; 10.02.2012 в 18:04.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5).
Старый 10.02.2012, 21:55   #11
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
Согласен, это если ПЗ рассчитывается в двух отчетных периодах, у меня таких ситуаций нет.
баг, закрытие склада, ошибка, ошибка при закрытии склада, себестоимость
Завышенная себестоимость по расходам после закрытия склада в DAX2009 Bega DAX: Функционал 13 14.02.2011 12:55
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
