Старый 09.02.2011, 12:48   #1
Che is offline
Che
Руководство не рассматривает вариант перехода на более новую версию? Коллеги подсказали несколько тем, в которых есть полезные советы. Но в общем случае рано или поздно recid кончатся вообще...
В том то и дело что через 3 месяца руководство рассматривает переход на 1с (якобы Акса - дорого) Но сейчас мне "кровь из носу" надо сделать что бы прога заработала
Начал с варианта про "дыры", но что то пока не понимаю чем вариант стандартной дефрагментации плох?
Походу дела про дефрагментацию погорячился)))
Последний раз редактировалось Che; 09.02.2011 в 13:00.
ax3.0, index, profiler, recid
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
При создании новой записи не устанавливается курсор.. I don't understand DAX: Программирование 3 30.08.2004 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
