Старый 02.02.2011, 10:57   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от offenmeier Посмотреть сообщение
...оказывается, на сервере из-за особенностей распределения памяти в переменные иногда пишется мусор. поэтому когда я создавал отчёт на сервере, одно из свойств его PrintJobSettings оказывалось равным нулю вместо единицы (свойство AllPages).
report.printJobSettings().allPages(true);
после добавления этого кода всё заработало.
Ух ты !
А это признано багой ? Или считать как данность и исправлено не будет ?
Что же теперь получается - нельзя полагаться на дефолтные значения переменных ?
Старый 03.02.2011, 02:19   #2
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
PrintJobSettings это как бы и не обычная переменная, это какая-то структура описанная в .NET коде ядра. попробуй в дебаггере посмотреть, что у неё внутри: лично мне так и не удалось внутрь заглянуть.
ни до этого, ни после, я не встречался с подобными проблемами, я думаю, что скорее всего этот баг (а я думаю, что это баг) относится только к PrintJobSettings и только к этому его свойству AllPages, наверное пропустили его в .NET коде инициализации, и туда попадает мусор.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
aos, ax2009, pdf, печать
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
