Старый 28.01.2011, 10:20   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Эмм, каким образом? В этом собственно и заключается вопрос.
Просто дерево прав доступа включает в себя ключи, с подэлементами, которые к этим ключам привязаны. В этом дереве не отображаются объекты (в том числе и контролы), не привязанные к определенному ключу .
Не совсем так. К ключам привязаны пункты меню (menu item), но "внутри" пунктов меню, которые ссылаются на формы есть и таблицы, и кнопки.
В общем, судя по всему записи таки артефактные и находятся в таблице по ошибке.
Нет.
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
низя.
Можно
Пример:
1. Откройте настройку прав доступа группы "Тест".
2. Расчеты с поставщиками, форма "Заказ на покупку", папка "Запасы".
3. Раскройте форму "Регистрация" - внутри найдете обычные кнопки, которые есть только в самой форме, например, "Разнести все".
4. Закройте доступ на кнопку.
5. Проверьте работу запрета, если пользователь входит только в группу "Тест".
6. Проверьте НЕ работу запрета, если пользователь также входит в любую другую группу.
Ivanhoe as is..
Старый 28.01.2011, 11:04   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Хм.. не получилось воспроизвести. Создал группу test2 и дал ей доступ только к плану счетов.
Логирование изменений и открытие доступа к домену Logger DAX: Программирование 8 17.05.2011 19:58
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
глюк с правами доступа Nikolaich DAX: Администрирование 2 27.06.2006 14:25
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
