Насколько я помню, на такую кнопку можно поставить уровень доступа в настройке прав. Только нюанс - если пользователь входит в несколько групп, то настройка не сработает и кнопка будет доступна. Т.е. в общем случае все в порядке. Но желательно все-таки на кнопки вешать меню-айтемы.
Ivanhoe as is.. |
Просто дерево прав доступа включает в себя ключи, с подэлементами, которые к этим ключам привязаны. В этом дереве не отображаются объекты (в том числе и контролы), не привязанные к определенному ключу .
Axapta has seduced me deadly! ![]() Последний раз редактировалось HorrR; 27.01.2011 в 16:12. |
Гость
Можно ![]() Пример: 1. Откройте настройку прав доступа группы "Тест". 2. Расчеты с поставщиками, форма "Заказ на покупку", папка "Запасы". 3. Раскройте форму "Регистрация" - внутри найдете обычные кнопки, которые есть только в самой форме, например, "Разнести все". 4. Закройте доступ на кнопку. 5. Проверьте работу запрета, если пользователь входит только в группу "Тест". 6. Проверьте НЕ работу запрета, если пользователь также входит в любую другую группу.
Ivanhoe as is.. |
