NavAx
Приложение глобально скомпилировали под RU6?
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... ![]() |
Сообщение от Poleax
![]() Тема знакомая, такая ошибка к примеру была в Периодическая остановка службы АОС
Эээ ... при накатывании RU6 в контрольном списке обновлений была глобальная компиляция. После того как подготовили(перенесли наши модификации и протестили на данных) приложение глобальную компиляцию не делали. Но когда был переход с 4-ки на 5-ку проходили список обновления с глобальной компиляций. Нужно еще раз? |
Сообщение от Daiver
![]() Эээ ... при накатывании RU6 в контрольном списке обновлений была глобальная компиляция. После того как подготовили(перенесли наши модификации и протестили на данных) приложение глобальную компиляцию не делали. Но когда был переход с 4-ки на 5-ку проходили список обновления с глобальной компиляций. Нужно еще раз?
Ivanhoe as is.. |
"Несколько раз" это сколько? Как определить что уже достаточно? |
Конечно, можно скопировать. Смысл глобальной компиляции в том, чтобы в файлы приложения, условно говоря, в UtilElements.Code прописался корректно скомпилированный байт-код, а где именно это будет сделано (в тестовой среде или рабочей), не принципиально.
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1). |
Теги |
.net, error, event, framework |
