Сообщение от fed
А еще реальностью стал (по моим источникам) геморрой с перезагрузкой откомпилированных сборок. То есть - либо рестарт боевого AOS, либо работа через Application Domain. Причем скорость второго режима, мягко говоря, бледно смотриться даже на фоне скорости старого интерпретатора.
![]() Ооо - почитал твиттер Брендона: 1. Отладка на сервере возможна только через VS Debugger 2. Чтобы отлаживаться, придется включать App Domain с тормозами. 3. Если у тебя на сервере работает несколько разработчиков - опять таки только App Domain с hot-swapping. В жизни получается (клиент делает такой вывод или ему помогают сделать такой вывод) что режим отладки (Application Domain) должен быть постоянно включен на рабочей БД, что влияет на скорость работы. У клиента наступает разочарование и полное желание отказаться от такой системы (если хватает денег ).Клиент меняет систему и имеет систему если не лучше то по крайней мере дешевле. Клиент всем своим знакомым рассказывает - какой отстой - АХ - и ни в коем случае не работайте с МС - там нет компетентных людей.
| Теги |
| ax2012 |
