Старый 20.01.2011, 13:08   #1
Denicce is offline
Denicce
Для 4.0
Исправление глюка со сравнением выравнивания для 4.0 в методе \Classes\SysTreeNode\comparableTextList
Сброс значения выравнивания только если у поля String есть EDT.
Не забудьте curuserid() верный поставить или снести строку. Однако я пока оставлю только для себя, т.к. нужно потестить.
    boolean  canInsert, canDelete;
// 20/01-2011 #bugfix_20110119 kird: bug fix 2011-01-19 -->
#Properties
#TreeNodeSysNodeType
// 20/01-2011 #bugfix_20110119 kird: bug fix 2011-01-19 <--
    if (comparableTextList)
        return comparableTextList;
  Properties
    properties = treeNode.AOTgetProperties();
    idxmatch = strscan(properties,'\n',1, strlen(properties));
    properties = substr(properties, idxMatch+1, strlen(properties));
    idxmatch = strscan(properties,'\n',strlen(properties)-2, -strlen(properties));
    properties = substr(properties, 1, idxMatch-1);
    if (curuserid() == 'kird')
        if (treeNode.sysNodeType() == #NT_DBFIELDSTRING &&
            findPropertyPos(properties, #PropertyAdjustment) &&
            findProperty(properties, #PropertyExtendeddatatype))
            properties = setProperty(properties, #PropertyAdjustment, "");
    Don't remove the name property. Renamed fields and tables are not included in the upgrade project if name is removed
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), gl00mie (2).
Старый 23.01.2012, 18:08   #2
klimova_m is offline
klimova_m
Коллеги, а из Microsoft никто ничего не писал по поводу этой проблемы? в 2009 ситуация и по сей день аналогичная
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
xpo, импорт, полезное, сравнение, сравнение объектов
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Ещё книга про Ax на английском - Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 StasD DAX: База знаний и проекты 36 22.03.2007 12:51
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
mfp: Building a layer file from XPO files Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2006 22:30
Сравнение объектов (xpo) malex DAX: Программирование 4 12.07.2006 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
