#21 |
MCTS
Сообщение от fed
Возможно потому, что деньги на кассовых счетах (если почитать основы теории учета) это ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ АКТИВЫ НЕЗАВИСИМО ОТ ИСТОЧНИКОВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ. И сопоставлять их приходы и расходы, по меньшей мере бессмысленно, поскольку это не представление в учете неких физических объектов (как накладные или товародвижения), а некая абстракция. А если хочеться знать - откуда денежки взялись, то хочу напомнить, что именно для этого Луккой Пачолли и был придуман двойной учет. Смысл которого как раз и состоял на первых порах в том, что неплохо бы к кассовой и складским книгам поставить в соответстие еще несколько книжек, в которых как раз таки записано откуда денежки или товар взялись.
![]() Первоначально речь шла не об учете кассовых операций. Для кассовых счетов действительно сопоставлять приходные и расходные кассовые ордера смысла нет (собственно поэтому в кассе и нет функции сопоставления проводок). Изначально речь шла об учете денежных средств, а это несколько больше, чем просто кассовые счета. И сопоставление проводок призвано решать несколько инные задачи, а не отвечать на вопрос "откуда денежки взялись" Для наглядности, например, можно расмотреть учет займов... Есть займ от ООО "Вован и Ко", по которому нужно платить всегда сполна и во время, т.к. от Вована чуть-что сразу едут барыги с утюгом. А есть займ от ОАО "Банкир Васечкин". По нему оплату можно и попридержать, особенно если денег не особо. У него в штрафных санкциях утюга нет, а всего лишь 2% в месяц пеня и то только после просрочки в 30 дней. Соответственно в такой ситуации финансисту для управления движением денежных средств без ущерба для здоровья и с минимальными потерями для компании, ну очень желательно иметь инструмент, позволяющий просматривать открытые/закрытые проводки по 66-67 счетам, а так же соответственно закрывать "приходы" и "расходы" (начисления с оплатами). А таким инструментом как раз и является сопоставление проводок. Цитата:
Сообщение от fed
Говоря же о задаче по сути, на мой взгляд, надо завести профиль разноски по поставщкам "Деньги в пути" и проводки по транзитному счету делать как проводки по поставщику. (а потом их сопоставлять). Дело в том, что по операциям пересылки (как и вообще по многим банковским услугам, не связанным с собственно приемом/отправкой платежей от клиентов/поставщикам), деньги принимают характер складского лота. (В самом примитивном варианте - представьте себе машину инкассаторскую). Да и при чисто безналичных банковских пересылках, размер комиссии, например, может варьироваться от размера лота, и деньги, таким образом, теряют свою обезличенность. Вообще это очень правильно, если каждый банк существует также как поставщик. Многие задачи с всякими хитрыми проводками по денежным счетам, легче решаются через оформление таких движений через проводки по поставщику.
![]() Цитата:
Dynamics AX Experience Последний раз редактировалось CDR; 20.01.2011 в 10:28. |
#22 |
Вот здесь можно поподробней, пожалуйста. Что есть в проводках ГК, такого, что позволит определить, уходящие на Дт сч 4 деньги 100 руб, как изначально пришедшие на сч 2 со сч 1, а не со сч 3. (См. пример в начале темы).
#23 |
MCTS
![]() Для того, что бы видеть что ушли те деньги, которые пришли именно со счета 1, надо после разноски зайти и сопоставить две эти проводки.
Dynamics AX Experience |
#24 |
Отвечу тут же в этом посте, чтобы не плодить новых.
1. Создаете правила по которым после списания система автоматически (согласно созданным правилам) выберет проводку прихода денег и сопоставит с расходом денег со счета. (автоматический выбор по правилам) 1.1 Либо введите финансовый InventTransId который прошнуровывает проводки от прихода до расхода. 2. внешний пользователь или внешний процесс выбирает какую проводку прихода с которой хотят списать и после списания система сопоставит эти две проводки. (ручной выбор) таким образом всегда будет информация откуда что пришло и куда ушло Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 20.01.2011 в 11:18. |
#25 |
MCTS
![]() А вот этого крайне не рекомендую делать!
#26 |
Сообщение от CDR
Есть займ от ООО "Вован и Ко", по которому нужно платить всегда сполна и во время, т.к. от Вована чуть-что сразу едут барыги с утюгом. А есть займ от ОАО "Банкир Васечкин". По нему оплату можно и попридержать, особенно если денег не особо. У него в штрафных санкциях утюга нет, а всего лишь 2% в месяц пеня и то только после просрочки в 30 дней. Соответственно в такой ситуации финансисту для управления движением денежных средств без ущерба для здоровья и с минимальными потерями для компании, ну очень желательно иметь инструмент, позволяющий просматривать открытые/закрытые проводки по 66-67 счетам, а так же соответственно закрывать "приходы" и "расходы" (начисления с оплатами). А таким инструментом как раз и является сопоставление проводок. |
#27 |
северный Будда
Скорее всего, главный фин думает по 1С-ному.
С уважением, Вячеслав |
#28 |
MCTS
Однако для этого нужно: Сдублировать справочник банков в справочник поставщиков. Завести парочку-другую новых профилей разноски на разные счета (и самое главное не забывать их пользователям переключать в журналах). Поиметь геморой с ошибочным сопоставлением/рассопоставлением проводок с разными профилями. Насладиться производительностью ОСВ по поставщикам (в сравнении со стандартной ОСВ в ГК). Смириться с отсутствием отчета а-ля "Анализ счета" (что б все-таки видеть откуда и куда деньги двигались ). Есть конечно и свои определенные плюсы в решении с поставщиками, но нужны ли они такой ценой? ![]() А для решения задачи, описанной в первом сообщении темы вполне хватит обычного сопоставления проводок ГК.
#29 |
Если необходимо автоматизировать расчеты по полученным кредитам, то на мой взгляд, лучше всего для этого использовать Журнал накладных по поставщикам. Поставщик=Банк, Договор=Займ. Для исключения "кривизны" сопоставлений запретить сопоставлять по разным договорам (легкий кодинг). Плюс в договорах можно накрутить функционал по обслуживанию условий займа (процент, график выплат и т.п.) для расчета и контроля. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2). | |
#30 |
Banned
...а все почему? Потому что кое-у-кого воли нет переделать грозную фичу десятилетней давности, хотя давно назрело.
#31 |
MCTS
Задача была вполне себе конкретная. Обоснуйте, пожалуйста, почему готовое и простое решение в виде сопоставления проводок ГК не позволяет проследить движение средств по счету ГК?
#32 |
#33 |
MCTS
Главное, чтоб дебет с кредитом сошелся! ![]() ПС: Интересно, какое все-таки решение приняли?
#34 |
#35 |
Для отражения таких операций с возможностью отслеживания истории возникновения суммы на счете и ее последующего движения по счетам ГК, с условием невозможности применения дополнительных субсчетов и аналитик Вам необходимо использовать модуль управление запасами (как это ни странно звучит). С применением условных номенклатур (с партией), условного же склада и условных контрагентов. Лот в отслеживании всех движений по суммам спокойно Вам в этом поможет.
| За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (-1). | |
