Старый 20.01.2011, 11:35   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Для наглядности, например, можно расмотреть учет займов...
Есть займ от ООО "Вован и Ко", по которому нужно платить всегда сполна и во время, т.к. от Вована чуть-что сразу едут барыги с утюгом. А есть займ от ОАО "Банкир Васечкин". По нему оплату можно и попридержать, особенно если денег не особо. У него в штрафных санкциях утюга нет, а всего лишь 2% в месяц пеня и то только после просрочки в 30 дней. Соответственно в такой ситуации финансисту для управления движением денежных средств без ущерба для здоровья и с минимальными потерями для компании, ну очень желательно иметь инструмент, позволяющий просматривать открытые/закрытые проводки по 66-67 счетам, а так же соответственно закрывать "приходы" и "расходы" (начисления с оплатами). А таким инструментом как раз и является сопоставление проводок.
Для этих целей нужно использовать оборотно-сальдовую ведомость по контрагентам. Для этого и существуют модули в Аксапте.
Старый 20.01.2011, 11:55   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,518 / 435 (18) +++++++
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Дада, именно так.
Скорее всего, главный фин думает по 1С-ному.
С уважением,
Вячеслав
Старый 20.01.2011, 16:00   #3
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
Маленькая ремарка. Не нужно, а можно. И не столько саму ОСВ, сколько сопоставление проводок (как писал fed).
Однако для этого нужно:
Сдублировать справочник банков в справочник поставщиков.
Завести парочку-другую новых профилей разноски на разные счета (и самое главное не забывать их пользователям переключать в журналах).
Поиметь геморой с ошибочным сопоставлением/рассопоставлением проводок с разными профилями.
Насладиться производительностью ОСВ по поставщикам (в сравнении со стандартной ОСВ в ГК).
Смириться с отсутствием отчета а-ля "Анализ счета" (что б все-таки видеть откуда и куда деньги двигались ).
Есть конечно и свои определенные плюсы в решении с поставщиками, но нужны ли они такой ценой?
А для решения задачи, описанной в первом сообщении темы вполне хватит обычного сопоставления проводок ГК.
Dynamics AX Experience
Старый 21.01.2011, 14:02   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Эта задача очень общая и готового решения в АХ не имеет.
Если необходимо автоматизировать расчеты по полученным кредитам, то на мой взгляд, лучше всего для этого использовать Журнал накладных по поставщикам. Поставщик=Банк, Договор=Займ. Для исключения "кривизны" сопоставлений запретить сопоставлять по разным договорам (легкий кодинг). Плюс в договорах можно накрутить функционал по обслуживанию условий займа (процент, график выплат и т.п.) для расчета и контроля.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Разное сальдо по счетам на конец прошлого года и на начало нового minus DAX: Функционал 20 14.04.2009 12:48
Не работает документо-оборот в ДАX4-портале Delfins DAX: Программирование 2 12.09.2007 12:40
Настройка разноски по счетам Uma Turman DAX: Функционал 11 07.04.2006 16:10
Курсовые разницы по банковским счетам tony DAX: Функционал 11 14.05.2005 10:28
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки tolstjak DAX: Функционал 5 05.04.2005 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
