Старый 13.01.2011, 12:54   #1
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Да я так и попробую. Посмотрим как это повлияет.
простое убирание обновления статуса в разноске из цикла в конец отработки всех строк, скорее всего мало повлияет на скороть обработки:
1. это не самая тяжелая операция
2. updateStatus вызывается еще при обновлении строк заказа
Старый 13.01.2011, 13:34   #2
AvrDen is offline
AvrDen
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
При анализе нашли, что больше тормоза происходят в методе salesLine.lowestSalesStatus, который вызываеться из salesTable.updateBackStatus. Скорее всего из-за того что нет индекса по SalesId,SalesStatus в таблице salesLine. В итоге получается что при обработке заказа больше 1000 строк на обработку одной строки уходит порядка 10 сек.
Старый 13.01.2011, 13:43   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
раз так, то добавьте нужный индекс. а лучше включите трассировку sql-запросов и посмотрите, какие конкретно запросы тормозят
Последний раз редактировалось ice; 13.01.2011 в 13:47.
Старый 13.01.2011, 13:49   #4
угу.
а еще лучше - удаляйте старые уже обработанные заказы
при правильном кодировании все параметры из заказа должны переноситься в документы.
при правильном кодировании ни отчеты, ни обработки не должны обращаться к старым заказам
при правильном кодировании обработанные заказы могут автоматически удалятся (см. параметр модуля)
функционал умеет также "сокращать" строки заказа, автоматически убирая уже обработанную часть.
если обработанные заказы удаляются, то на логическом уровне получается красивая картина:
УЖЕ сделанное находится в фактических документах
ОЖИДАЕМОЕ в ближайшем будущем находится в заказах
Старый 13.01.2011, 14:07   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
угу.
При всём уважении к этому подходу - ни разу не видел на внедрениях, чтобы он применялся. Думаю, что бухгалтерия встанет на дыбы, но такого не допустит.
С уважением,
Вячеслав
Старый 13.01.2011, 14:18   #6
AvrDen is offline
AvrDen
угу.
У нас это требование руководства - хранить "историю"....
Старый 13.01.2011, 14:25   #7
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Не самое лучшее решение...
А вы предлагали альтернативные варианты руководству ?
Чем не устраивает хранение истории обработанных счетов на оплату например ?
Там есть вся необходимая информация по истории заказа.
Не удаляя строки заказов вы неизбежно будете получать тормоза. Со временем будет только хуже.
Старый 13.01.2011, 14:28   #8
AvrDen is offline
AvrDen
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Да мы оставляем так называемую "оперативную" историю (т.е заказы за последний год)
Старый 13.01.2011, 14:15   #9
AvrDen is offline
AvrDen
Да в трассировке и нашли что тормозит
    select minof(SalesStatus) from salesLine
        where   salesLine.SalesId       == salesId              &&
                salesLine.SalesStatus   >  SalesStatus::None;
Старый 13.01.2011, 14:27   #10
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Не очень понятно, поможет ли индекс, ведь в том запросе второе поле SalesStatus сравнивается не на совпадение, а на "больше". По идее, индекс дает эффект только при условии на равенство... или я не прав ?
как правильно
Создание производственного заказа программно ena_ax DAX: Программирование 7 23.09.2011 11:38
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Статус "Отменено" в строках заказа oleg61858 DAX: База знаний и проекты 12 16.10.2007 23:28
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
