Старый 02.01.2011, 19:19   #1
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Совершенно согласен с вами, gl00mie.
Видимо, при создании этой процедуры руководствовались лишь чисто теоретической возможностью перехода, не думая о том с какими сложностями придется столкнуться разработчикам Аксапта при переходе.
Для себя решил проблему написанием собственного скрипта (на C#) по переносу данных из Ax 3.0 (Oracle) --> Ax2009 (MSSQL)
Удалось решить сразу ряд проблем
- Не нужна подготовка исходной базы данных
- Весь перенос данных происходит в один заход, при этом происходят все необходимые этапы (Преобразование Unicode, Выравнивание влево, конвертация DateTime, конвертация типов int--> int64, конвертация спец символов Orale пустой строки в "")
- Переносятся только те данные которые используются в новой версии.
Например ряд таблиц, типа DataBaseLog, Xref*, SalesParm* и так далее при переносе пропускаются, что так же экономит время.
Скрипт лишь наполняет "пустую", подготовленную заранее базу данных Ax2009 данными, в уже существующие таблицы Ax2009 из базы Ax 3.0 средствами SQL (Bulk Copy).
При этом происходит сравнивание таблиц SQLDictionary исходной и итоговой базы,
и переносятся данные в соответствии с кодами таблиц и полей, даже если они были переименованы в новой версии Аксапта.
После работы скрипта остается лишь реиндексировать базу (скрипт удаляет индексы для ускорения переноса данных), так как база до этого уже полностью была синхронизована.
Скрипт позволяет перенести базу 150 GB за
- 9 часов при одно поточном запуске
- 4 часа (ели запустить скрипт в 3-х потока одновременно на разных серверах.)
+ 4 часа на полную индексацию...
Не понятно почему в MS не могли написать "нормальную", удобную процедуру конвертации, с их возможностями разработки ?
Кстати, по поводу ENUM- ов. Вы имеете ввиду процедуру "последующей синхронизации" ?.
Что то про ENUM - ы я ничего не встречал в описании процедуры конвертации...
Последний раз редактировалось someOne; 02.01.2011 в 19:26.
За это сообщение автора поблагодарили: ziva (2), gl00mie (2).
Старый 02.01.2011, 20:34   #2
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
А я написал DTS-ку на Integration Services, управляемую из базы-получателя (АХ2009) - имеется список таблиц из 2009 (и полей с их типами, выравниванием и пр.), а также список таблиц (и полей) из Ах30.
Средствами Аксапты это всё сопоставляется (делается нужное выравнивание, приведение, ...) и по сути для каждой таблицы генерим запрос вида:
INSERT INTO ... SELECT ...
А сама DTS обходит это дело по помеченным к переносу таблицам и выполняет для каждой таблицы подобный запрос.
Потом уже средствами AX2009 обновляем данные (запускаем нужные методы из ReleaseUpdateDB*)
Надеюсь что кому-нибудь такой подход тоже облегчит жизнь
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2).
ax2009, upgrade, конвертация базы данных, полезное
Переход (upgrade) Аксапта с версии 3 на Ax 2009 Evgeniy2020 DAX: Администрирование 4 15.07.2010 09:10
Arijit Basu: AX 2009 Document Management & MOSS / WSS Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 01:07
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
