Старый 06.12.2010, 09:28   #2
Daiver is offline
Daiver
Самостоятельные клиенты AX
177 / 44 (2) +++
DAX 2009 SP1 EE RU6
Проблема №3
На таблице LedgerJournalTrans есть замечательные Relations в которых связывается поле LedgerJournalTrans.Company (OffsetCompany, ... ) и поле dataAreaId таблицы которая участвует в Relations.
К примеру рассмотрим поле LedgerJournalTrans.RContractAcountDebit. Для него не перекрыт (точнее вызывается super() если компании одинаковые) lookup на форме LedgerJournalTransDaily, но Рег.Номер договора пустой (договора у поставщика есть, и активные).
Справочник поставщиков и договоров находится в виртуальной компании. Компания в которой происходит создание строчки имеет доступ в таблице договоров, тут все нормально.
Если мы убираем связку LedgerJournalTrans.Company == RContractTable.dataAreaId в Relations RContractTableVend, то все работает нормально.
В DAX 4 SP2 FP1 EE все работает нормально при таких же связках и коде.
Мои кривые руки? Что не так?
ax2009, ошибка, подотчетные лица, строки журнала гк
Ошибки в настройке оповещений и журнала БД Ivanhoe DAX: Функционал 6 10.02.2014 14:18
переход по ваучеру к строке журнала ГК mr_falcon_ar DAX: Программирование 3 01.06.2009 17:33
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Не понятное в строках журнала tiv1972 DAX: Функционал 0 12.07.2005 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
