Ошибка при печати фактуры возврата по закупке
Axapta 3.0, SP3,KR1
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. При печати счет-фактуры на возврат по отборочной накладной закупки с разными налоговыми ставками в строках выводится ошибка: Но, если обработать возврат по закупке до Накладной то фактура печатается без ошибок. Счет-фактура не может включать различные ставки НДС (18,00%, 10,00%) для типа НДС 'Не облагается НДС' На вкладке Настройка () у строки налоговой группы "НДСТовар" (наш) есть 4 налоговых кода: БезНДС, НДС0,НДС10,НДС18. Если я ставлю галочку "Налог на использование" на против НДС18 и НДС10, то фактура печатается но в форме для печати не указывается сумма налога. На вкладке Разное (Главное меню / Настройка / Налоги / Налоговые коды), у кодов 18 и 10 стоит тип налога 20% и 10% соответственно. Помогите правильно настроить. p.s. программиста нет. |
MCT
если кратко - не должно быть налоговых кодов с разной ставкой, но с одинаковым значением поля "Тип налога".
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
MCT
Речь о "Налоговой группе" (SalesLine.TaxGroup ) или "Налоговой группе номенклатур" (SalesLine.TaxItemGroup)? просто для налоговой группы номенклатур не вижу смысла указывать более одного НДС-ного налогового кода.
дык ведь у меня могут быть разные ставки НДС и тип налога у ставок тоже разные...
нет. это не таблицы продаж (salesline.salestable). это в таблице закупок
MCT
эм... по-моему по товару всегда понятно - какая у него ставка НДС.
Другое дело в зависимости от контрагента (клиента / поставщика) товары могут идти по разной ставке, но это рулится налоговой группой контрагента - поле TaxGroup в шапке и строке заказа/закупки
MCT
те же самые поля в PurchLine (строках закупок)
Все равно не могу понять - к чему вы ведете (
#9 |
MCT
в вашем счете-фактуре в итоге должны быть разные ставки НДС? какие? рассмотрю самый сложный пример, когда должно быть сразу три ставки: 0,10,18.
1. 0% 2. 10% 3. 18% сие чудо у вас разнесется без ошибок.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. Последний раз редактировалось d&m; 16.11.2010 в 15:19. |
#10 |
товар 1 - ставка 0%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "18%"
товар 2 - ставка10%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "10%" товар 3 - ставка 18%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "0%" товар 1 - ставка 0%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "0%" товар 2 - ставка10%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "10%" товар 3 - ставка 18%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "18%" ?? |
#11 |
Очень вам благодарен. Дошло до меня
. у нас на каждого поставщика присваивается либо налоговая группа НДСтовара или БезНДС. у группы НДСтовара есть коды налога НДС10,НДС18,НДС0,БезНДС. Так вот когда строки закупки создаются, создается на все строки закупки налоговая группа НДСтовара (одна) а вот ставка разная. Теперь непонятно - почему же все таки не дает распечатать фактуру с разными ставками если у налоговой группы НДСтовара настроены коды НДС18 и НДС10 и НЕ стоит признак "Налог на использование" ?
#12 |
MCT
Сообщение от Фаткуллов Ренат
Может вы имели ввиду:
#13 |
MCT
. у нас на каждого поставщика присваивается либо налоговая группа НДСтовара или БезНДС. у группы НДСтовара есть коды налога НДС10,НДС18,НДС0,БезНДС. Так вот когда строки закупки создаются, создается на все строки закупки налоговая группа НДСтовара (одна) а вот ставка разная. Теперь непонятно - почему же все таки не дает распечатать фактуру с разными ставками если у налоговой группы НДСтовара настроены коды НДС18 и НДС10 и НЕ стоит признак "Налог на использование" ?1. Сделайте правильно "Налоговые группы номенклатур" - с однин НДС-ным налоговым кодом 2. налог на использование тут ни причем - у меня dax2009 - на форме это поле вообще не вижу 3. какие налоговые коды у вас в конечном итоге используются? налоговый код определяется для каждой строки закупки на пересечении "Налоговой группы" и "Налоговой группы номенклатур". В моем примере, в каждой строке будет по одному налоговому коду для каждой строки: 18, 10 и 0. Т.к. в этих налоговых кодах разные ставки налога - как я и сказал в первом посте - у них не может быть одинаковое значение поля "Тип налога" так и не понял - у вас в налоговой группе поставщика и в налоговой группе номенклатуры - 4 одинаковых налоговых кода??? для НДСа в Налоговой группе поставщика и в Налоговой группе номенклатуры должен быть один общий налоговый код
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. Последний раз редактировалось d&m; 16.11.2010 в 15:29. |
#14 |
у каждого кода налога разный тип НДС. код НДС18% - тип НДС20% код НДС10% - тип НДС10% код НДС0% - тип НДС0% код БезНДС - тип Прочее |
#15 |
MCT
итого:
1. есть два справочника "Налоговые группы" и "Налоговые группы номенклатур" 2. к каждому из этих двух справочников привязываются "Налоговые коды" 3. я понял, что у вас есть "Налоговая группа" = "С НДС", в ней 4 "Налоговых кода"? еще одна "Налоговая группа" = "Без НДС"- какие налоговые коды в ней. 4. какие "Налоговые группы номенклатур" ? Какие в них налоговые коды?
#16 |
БезНДС - код БезНДС НДС0 - код НДС0% НДС10 - код НДС10% НДС18 - код НДС18% |
#17 |
MCT
ок, в проблемной закупке какие налоговые коды задействованы?
и поясните это: Цитата:
#18 |
Когда закупка типа возврат обработана до отборочной накладной. вот в тот момент вывожу с-фактуру
