Старый 24.11.2010, 14:04   #1
Lenin1987 is offline
Lenin1987
Таким образом я делаю вывод:
Если - просто бэкапить <имя_орг>_MSCRM то восстановить можно , но для этого просто потребуется заново переустанавливать CRM.
А каков смысл бэкапить MSCRM_CONFIG.
Ещё вопрс - при восстановлении из <имя_орг>_MSCRM - восстанавливается всё полностью, то есть данные, пользователи, настройки ролей и т.д.?
Старый 24.11.2010, 14:25   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Lenin1987 Посмотреть сообщение
Абсолютно правильно.
На этот вопрос, я надеюсь, развёрнуто ответит Вячеслав. Из своего скромного опыта скажу, что никакого смысла вэтом нет.
Так и есть. Не восстановятся, если таковые есть - плагины которые зарегистрированы работать из GAC или файловой системы, кастомные страницы - всё что не заносится в базу.
За это сообщение автора поблагодарили: Lenin1987 (1).
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Как сделать подтверждение ввода Dekan Dynamics CRM: Разработка 11 13.05.2009 17:18
Как сделать массовую рассылку через быстрые кампании одним кликов для всего списка? ClarensSeedorf Dynamics CRM: Функционал 4 05.03.2009 21:06
Как сделать фильтр в отчете tatra Dynamics CRM: Разработка 2 15.01.2008 09:28
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
