Старый 27.10.2010, 13:30   #1
Удаление слоя при сохранении всех id никак не влияет на данные
как это? типа удалить и НЕ синхронизировать?
Можно пошагово?
Старый 27.10.2010, 13:32   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Можно пошагово?
написал выше
мы же убиваем файл из приложения, таблицу в БД не трогаем!
потом этот файл обратно заливаем, ИД таблицы сохраниться, данные потеряться не должны.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.10.2010, 13:48   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Можно пошагово?
Легко.
1. Берем приложение. Экспортим с id в xpo слой.
2. Удаляем слой. Если не синхронизировать БД, то после запуска АОСа можно просто залить xpo обратно и все будет ок.
Если же мы переименовываем, то:
а) Надо подготовить приложение на пустой БД (залить туда xpo с id)
б) Надо убедиться в отсутствии в данных ссылок на название переименованного объекта
в) Надо пересоздать SQLDictionary на рабочем приложении (после копирования на рабочее приложение подготовленного). На эту тему почитать следующее:
Что нужно сделать: Изменение идентификаторов(id) полей или Изменение идентификаторов(id) полей
Имеющиеся потенциальные проблемы: Синхронизация
Полная инструкция по переносе объектов (таблиц) между слоями без сохранения ID, но без потери данных:
Перенос всех объектов с USR-слоя на VAR.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 27.10.2010 в 13:56.
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
WebForms - какой контрол использовать GromRom DAX: Программирование 3 09.07.2008 16:20
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Какой сканер штрихкодов брать и у кого? Hidden DAX: Администрирование 5 01.11.2005 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
