Ищущий знания...
Сообщение от mazzy
![]() Я так пробовал.
При УБИРАНИИ префиксов возникают дубли. Которые фиг отловишь в текстовом файле. Может быть какой нибудь EMacs поможет... Подозреваю, что подобная проблема будет и при замене разных префиксов на один. (но только в упор не понимаю, зачем переименовывать чужие префиксы-идентификаторы-разработчиков в свой префикс) В общем, что делать с дублями при таком подходе? я же предлагаю удалить слой, который вы экспортировали для переименования. тогда все объекты из приложения убьются и дублироваться не будут, и база не тронется (данные остануться). а потом зайти и накотить слой из правильно xpo.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Тоже думаю размышляю над веткой... Не приходит на ум "серебрянная пуля" ![]()
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 27.10.2010 в 12:09. |
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1). |
Ищущий знания...
Сообщение от sukhanchik
![]() Пример. Есть таблица (класс, тип и т.д.) LEV_InventTable (извините, что использую Ваш ник - просто мой слишком длинный). Убираю префикс. Что получается? Конфликт со штатным функционалом. При этом "хорошо", если LEV_InventTable было не таблицей. А если таблицей? А структура ее ну совсем отличается от InventTable?
Тоже думаю размышляю над веткой... Не приходит на ум "серебрянная пуля" ![]() Вопрос к mazzy. А может у вас есть человек который напишет программку на каком нибудь Си языке (например C#) (ну или каком нибудь другом, без разницы ![]()
Вообще, при переименовании объектов, кроме проблем с кодом следует еще учесть и проблемы с данными. Так, например, при переименовании таблицы может (зависит от способа передачи проектов клиенту) измениться ее идентификатор. Если какие-то алгоритмы завязаны на Id полей или таблиц это тоже следует учесть.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Сообщение от Андре
![]() Вообще, при переименовании объектов, кроме проблем с кодом следует еще учесть и проблемы с данными. Так, например, при переименовании таблицы может (зависит от способа передачи проектов клиенту) измениться ее идентификатор. Если какие-то алгоритмы завязаны на Id полей или таблиц это тоже следует учесть.
Эта проблема достаточно легко лечится - не нужно в клиентское приложение вливать свои хпо, а нужно обновлять приложение либо слоем (слоями), либо приложением. А если до часа Х переносили код хпошником - нужно просто забрать себе приложение/слои клиента, после чего уже хпошником не заливать
КАК? Я ж и спрашиваю про инструмент и/или методику |
Нужно сохранить уже имеющиеся данные. |
Удаление слоя при сохранении всех id никак не влияет на данные
#9 |
как это? типа удалить и НЕ синхронизировать?
Можно пошагово? |
#10 |
Ищущий знания...
написал выше
мы же убиваем файл из приложения, таблицу в БД не трогаем!
потом этот файл обратно заливаем, ИД таблицы сохраниться, данные потеряться не должны.
#11 |
Легко.
1. Берем приложение. Экспортим с id в xpo слой. 2. Удаляем слой. Если не синхронизировать БД, то после запуска АОСа можно просто залить xpo обратно и все будет ок. Если же мы переименовываем, то: а) Надо подготовить приложение на пустой БД (залить туда xpo с id) б) Надо убедиться в отсутствии в данных ссылок на название переименованного объекта в) Надо пересоздать SQLDictionary на рабочем приложении (после копирования на рабочее приложение подготовленного). На эту тему почитать следующее: Что нужно сделать: Изменение идентификаторов(id) полей или Изменение идентификаторов(id) полей Имеющиеся потенциальные проблемы: Синхронизация Полная инструкция по переносе объектов (таблиц) между слоями без сохранения ID, но без потери данных: Перенос всех объектов с USR-слоя на VAR.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 27.10.2010 в 13:56. |
#12 |
Ищущий знания...
опередил
#13 |
Ищущий знания...
так разве при заходе в аксапту, синхранизация выполняется автоматически? мы же убиваем файл из приложения, таблицу в БД не трогаем! потом этот файл обратно заливаем, ИД таблицы сохраниться, данные потеряться не должны.
З.Ы. по поводу алгоритма "правильного" переименования думаю, если что придумается напишу ![]()
