Старый 19.10.2010, 11:11   #1
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Рассказываю. На нашем предприятии уже внедрена Аксапта, в ней ведется движение ТМЦ. Наша "великолепная" бухгалетрия работает в 1С и уходить с нее в аксапту совсем не хочет. У нас же есть цель заставить работать персонал в одной учетной системе, и приходится идти на некоторые ухищрения, что то вроде подкинуть им конфетку, что бы они "поняли", что Инвентаризация в Аксапте это просто сказка по сравнению с 1С.
Старый 19.10.2010, 13:08   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Ksju Посмотреть сообщение
Что это "цель" такая? Для чего?
Чем не устраивает комбинация "Аксапта + 1С"? Какие преимущества получит предприятие в результате полного перехода на Аксапту?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 19.10.2010, 14:41   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
Автор, думаю, что главным аргументом надо делать не удобство проведения самой инвентаризации (вряд ли тут есть большие преимущества), а итоговую целостность данных и уменьшение суммарных трудозатрат. Т.е., есть смысл делать упор на то, что если в АХ будут правильные данные, то в 1С они тоже будут правильными. А в обратную сторону это работать не будет.
Это в том случае, если 1С применяется как получать управленческих данных по движению ТМЦ.
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Ну хотя бы то, что не будет вестись двойной параллельной инвентаризации - в 1С и АХ. Если управленческий учёт ТМЦ ведётся в Аксапте, то логично и инвентаризации делать именно там.
С уважением,
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 19.10.2010 в 14:44.
Старый 19.10.2010, 15:49   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Для этого бухов "пересаживать" на Аксапту необязательно. Можно, например, убрать из 1С складской учёт и вести его суммарными проводками, по группам.
Михаил Андреев
Старый 19.10.2010, 14:37   #5
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Согласен. причем без кавычек.
и правильно делает
Целью может быть только цель бизнеса. А это задача, а не цель. Причем непонятно чем аргументированная. Какую цель бизнеса решает задача работы в одной системе? Наверное никакую, раз вы об этом сами не знаете. Тогда не нужно создавать искусственные проблемы своему любимому предприятию, пусть работают в 1С. Если только перед вами не стоит задача провалить проект и уволиться с позором.
Как получить глоб.переменную 1С в Axapta Tony Green DAX: Программирование 6 02.02.2011 14:50
Экспорт Основных средств (ОС) из 1С в Axapta oxbacc DAX: Администрирование 3 01.02.2006 17:17
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
репликация из 1С в Axapta !? Stack DAX: Прочие вопросы 14 05.03.2004 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
