Старый 27.09.2010, 11:22   #1
Это ты про алгоритм версий 2.1-2.5 рассказываешь. Там действительно обороты в разрезе периодов в таблицах балансов хранились. А с версии 3.0 - в разрезе дней храняться.
опаньки. спасибо.
значит теперь нельзя управлять размером LedgerBalances...
Соответственно функция ledgerBalance_sumCurrent() считает просто тупо суммируя ledgerBalancesDimTrans. Никакой схемы Балансы+обороты по ledgerTrans там с 2003 года не используется.
ledgerBalance_sumCurrent() - абстрактный класс.
см. LedgerBalanceSum_CurrentMST.buildQuery()
(но! см. LedgerBalanceCur_Current.buildQuery, который работает по LedgerTrans)
А учитывая что размеры ledgerTrans и ledgerBalancesDimTrans сопоставимы обычно (ну то есть - конечно балансы поменьше, но поменьше раза в два, может в три), то выигрыш от использования информации балансов невелик.
Не... вот здесь категорически не согласен.
они сопоставимы только если в финансовые аналитики заталкивают контрагентов, номенклатуру, партии. Т.е. справочную информацию, которая должна быть в других модулях и в соответствующих *Trans-таблицах.
Да, если из Аксапты делать 1С с ее субконтами, то будут почти такие же тормоза, как и у субконто.
И снова хочу обратить внимание на распределение таблиц в случае, который я считаю типичным
Производительность
После того как в DAX2009 они вообще стали балансы складывать тупым суммированием оборотов по счету+аналитика внутри ваучера (то есть - даже не по схеме 20 записей в день по счет+аналитика), то выигрышь, скорее всего, станет еще более призрачным.
Я согласен с тем, что чем дальше, тем меньше остается от первоначальных замыслов. Все как-то размывается... Вводятся фичи, которые драматически ухудшают производительность. Например, Как глобально отключить автоопределение ширины столбца = autoSizeColumns(false) ?
Старый 27.09.2010, 13:38   #2
online
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Проблема в том, что на внедрениях обычно выявляется куча дополнительных учетных объектов, которые в Аксапте никуда не засунуть. Надо, например, вести учет маркетинговых затрат в разрезе компаний и продуктовых линеек - их в аналитику засовывать. Надо затраты на обучение персонала вести в разрезе продуктовых линеек - их в аналитику засовывают и так далее.
Просто проблема в том что все эти *Trans таблицы они очень хороши для учета активов и пассивов. А для учета затрат, ничего умнее ledgerTrans не придумали.
Можно конечно пытаться клиентов нагнуть на реструктуризацию статей затрат, но на практике проще аналитик побольше завести, чем клиента пытаться жизни учить. Так что да - в идеальном мире - табличка балансов должна быть небольшой. В реальном - она почти всегда сопоставима по размерам с таблицей транзакций ГК.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
ledgerbalance, ledgerbalancesdimtrans, ledgerbalancestrans, главная книга, итоги, сальдо, crm2011
fed: History of inventory locking in DAX Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2009 16:05
Microsoft DAX Dev Center Headlines: New Ledger Posting White Paper Released Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2008 12:05
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration Manager Tips and Tricks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 22:05
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
