Мрачный тип
Возможно я тормоз и не понимаю "модных" архитектурных тенденций в архитектуре БД, но тем не менее - чем же, для получения баланса на дату, вариант архитектуры агрегированных оборотов по субсчетам/ субсчетам и аналитикам (т.е LedgerBalancesTrans и LedgerBalancesDimTrans), требующий ежеоперационного обновления и решения проблем блокировок из-за этих частых операций, настолько превосходит прочие варианты получения баланса ГК, например "ближайший остаток на дату + операции да даты баланса", не требующий ежеоперационного обновления и не порождающего такого кол-ва блокировок ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
Сообщение от TasmanianDevil
![]() Возможно я тормоз и не понимаю "модных" архитектурных тенденций в архитектуре БД, но тем не менее - чем же, для получения баланса на дату, вариант архитектуры агрегированных оборотов по субсчетам/ субсчетам и аналитикам (т.е LedgerBalancesTrans и LedgerBalancesDimTrans), требующий ежеоперационного обновления и решения проблем блокировок из-за этих частых операций, настолько превосходит прочие варианты получения баланса ГК, например "ближайший остаток на дату + операции да даты баланса", не требующий ежеоперационного обновления и не порождающего такого кол-ва блокировок ?
Мрачный тип
За это сообщение автора поблагодарили: Bober (2). |
#4 |
![]() Как правило, суммарные обороты по дебету и кредиту гораздо чаще интересуют конечного потребителя за какой-то определенный и конечный промежуток времени, кратный неким отчетным периодам, нежели суммы многолетних движений "от начала времен до какой-то даты ", которые предлагает используемая архитектура. К тому же эта архитектура для получения баланса по счету ГК с течением времени предполагает монотонное нарастание количества анализируемых записей, в отличие от второго способа, в котором кол-во выбираемых записей - всегда некая константа плюс/минус некий процент.
Т.е. все эти варианты хранения промежуточных результатов для ускорения расчета остатков - от бедности ? ![]() Кстати - я слышал что и в некоторых российских внедрениях используют заключительную ведомость в конце года для списания/приходования остатков. Правда, это не очень вяжется с русскими ПБУ... А все это до сих пор используют потому что: 1. Во первых так сложилось. Когда авторы догадались о том что с блокировками все нехорошо, вероятно уже поздно было выкинуть эти таблицы. 2. Во вторых - эта архитектура позволяет собрать и дебетовые и кредитовые обороты в одной строке. Не так чтобы это великим достижением было, но иногда приятно. 3. Архитектура позволяет сэкономить немножко на времени доступа к данным. Хотя на мой взгляд, подобная экономия уже не стоит накладняка. Последний раз редактировалось fed; 26.09.2010 в 21:45. |
#5 |
Поэтому вариант подсчета с начала финансового года вполне рабочий и ничем не противоречит ПБУ. |
#6 |
Сообщение от Raven Melancholic
![]() Почему это не вяжется? В Российском учете есть понятие "реформация баланса", это именно то, что требуется. К тому же, существуют несколько ПБУ, описывающих работу после закрытия периода (одно из них обновлено не так давно) - все они требуют корректировок "вне времени", то есть именно в заключительной ведомости.
#7 |
И такую возможность вполне можно сделать, создавая закрывающие периоды не только в конце года, но и в конце каждого месяца. А вот что не соответствует... Закрытие по российским правилам требует многоуровневого закрытия 26-23-20-90-88. А в буржуйских все счета прибылей и убытков сразу закрываются на 88. Поэтому заключительная ведомость не очень подходит в российских условиях. Приходится либо допиливать заключительную ведомость, либо разрешать указывать в журналах тип периода (обычный, закрывающий). |
#8 |
Сообщение от fed
![]() Так что в западном учете сальдо равно оборотам с начала финансового года, считать с начала времен - необязательно. Так что это как раз и есть схема "Остаток+обороты".Но все равно - размер ledgerBalances и ledgerTrans а период сопоставим не зависимо то того, как мы считаем - с начала времен или с начала финансового года.
Во-первых, в LedgerBalances хранятся начальные остатки на начало финансового года. Следовательно вместо выборки из LedgerTrans от начала времен они делают выборку из LedgerBalances от начала фин.года плюс выборка LedgerTrans от начала фин.периода до даты. Что существенно меньше. Другими словами: 1. от начала времен: LedgerTrans[<DateTo] 2. с оборотами: LedgerBalances[>=StartFinYear, <StartFinPeriod] + LedgerTrans[>=StartFinPeriod, <DateTo] пример Производительность (в табличном виде) Обрати внимание, что LedgerTrans - самая большая таблица. А LedgerBalances не входит даже в первую двадцатку. И это типичная ситуация. Кроме того, даже выборка из LedgerBalances ведется не по всему объему, а только по последнему финансовому году. Что здорово сказывается, если база содержит данные за 5-8-10-и-более лет. Не говоря уже об уменьшении выборки LedgerTrans ![]() это только уменьшение выборки. а если вспомнить про возможность сегментирование данных (старые скидывать в отдельную файловую группу). а если еще вспомнить про метод PostLoad... |
#9 |
Сообщение от mazzy
![]() Не. Тут ты не прав.
Во-первых, в LedgerBalances хранятся начальные остатки на начало финансового года. Следовательно вместо выборки из LedgerTrans от начала времен они делают выборку из LedgerBalances от начала фин.года плюс выборка LedgerTrans от начала фин.периода до даты. Что существенно меньше. Последний раз редактировалось fed; 27.09.2010 в 09:48. |
#10 |
1. это ж принципиальная вещь, о которой давным-давно говорится: число комбинаций финансовых аналитик (!) должно быть относительно невелико. иначе LedgerBalancesDim* раздувается и Аксапта начинает работать медленно. Это значит, попытки затолкать в фин.аналитики всякие номенклатуры, контрагентов (а тем более, ГТД, партии) обречены на тормоза. 2. В Аксапте 3.0, 4.0 есть галочка "Не учитывать коды аналитики" которая не переносит значения LedgerBalancesDim на следующий фин.год. LedgerBalances (сальдо по счетам) - переносится, а аналитика - не переносится. Что сильно уменьшает размер LedgerBalancesDim В Аксапте 2009 перенесли эту галочку в периодическую операцию "Открывающие проводки". Другое дело, что поведение пока все еще тупое. В принципе, надо бы иметь возможность управлять поведением переноса аналитик по каждому счету и по каждой аналитике. Что мы обычно и модифицируем. В общем, когда-то люди об этом думали. Но хотелось бы большего. Цитата:
(Конечно можно подходить по разному к этому вопросу: пессимист скажет, что не подумали, оптимист придумает оправдание ![]() По-моему, тут важен баланс между скоростью и объемом. Ведь не ставиться цель избавиться от запросов "от начала времен". Цель по-моему найти оптимальную скорость. Если бы я реализовывал эту фичу, то я бы подумал так: С одной стороны: = все операции идут в основной валюте. Поэтому запрос к LedgerTrans в основной валюте неизбежно приведет к выборке ВСЕХ ledgerTrans за период = операций в валюте (скорее всего) будет не так много. Поэтому запрос к LedgerTrans по валюте будет достаточно селективным (выборка будет меньше, чем "все записи за период"). С другой стороны: = чем больше размер LedgerBalances*, тем меньше смысла в этих таблицах. Поэтому, возможно, я бы остановился на решении, что сальдо в основной валюте рассчитывается на основании LedgerBalances*, а остальные сальдо - прямыми запросами. Цитата:
Сообщение от fed
![]() Ну проиграем 20-30 процентов в производительности запроса, да и хрен с ним по большому счету. Все-таки в Аксапте данные ГК не принято использовать ни для каких других целей кроме ограниченного круга запросов, нет смысла особо париться по поводу падения производительности на 20-30 процентов в отчетах, которые строит один человек один раз в месяц...
![]() А самое главное - при выборке "от начала времен" можно забыть о сегментировании данных в SQL. Поскольку эффект будет не сильно заметным (разве что за счет отдельной обработки индексов в разных сегментах). |
#11 |
Member
Сообщение от fed
по моим наблюдениям, размер ledgerBalancesDimTrans (по крайней мере по числу записей) составляет где-то порядка 40-60% от размера самого ledgerTrans. ... Я тоже наблюдал такой эффект. Аналитики использовались почти адекватно. Архитектурно одна действительно дублировала аналитический справочник. Но на практике она не давала много записей, т.к. модуль использовался мало. Проблема была в активном использовании нескольких сот статей затрат (и доходов) в комбинации с несколькими десятками ЦФО да и еще в почти с десятке компаний в одной базе. Широковат был еще справочник ДДС. Однако в плане счетов проводилась очень жесткая оптимизация, чтобы на счета не писались лишние аналитики. Например, на 51-х счетах разрешался только ДДС, на 60-х и 62-х ЦФО, и т.п., а на большинстве счетов все или почти все аналитики вообще безжалостно терлись (например, счет ввода начальных сальдо, счета курсовой разницы), чтобы не было лишних ненужных для анализа сальдо на счетах по комбинациям аналитик. Но... Автоматизирован был финансовый учет (учет расходов, дебиторка и кредиторка, та же реформация баланса, движение ДС). Логистики и складских проводок не было. Количество проводок в ГК получалось... не маленьким, но и не очень грандиозным. Если бы использовался логистический функционал без переноса аналитических справочников в финансовые аналитики (на что так нападает Маззи), то с почти одинаковыми проводуками по заказам на продажу и покупку, а также складскими проводками соотношение между количеством записей в таблицах итогов и транзакций отличалось бы в разы. Ткнулся вот в старую статистику по одному из логистических внедрений — более 4 раз. Другая — почти 10. Так что лучше не выдергивать фразы из контекста, а приводить более подробное описание условий, на которых получаются те или иные показатели. Длина записи в LedgerTrans по статистике у меня сопоставима с длиной записи в таблице LedgerBalancesDimTrans. Но я предполагаю, что просто не был настроен текст проводки. Под индексы в LedgerBalancesDimTrans занято в 5 раз меньше места в пересчете на одну запись таблицы. LedgerBalancesDimTrans можно пытаться дополнительно индексировать для ускорения определенных выборок.
С уважением, glibs® Последний раз редактировалось glibs; 28.09.2010 в 02:08. Причина: Мысли не поспевают за клацающими по клавиатуре лапами :) |
#12 |
Member
Сообщение от fed
проще с самого начала не заморачиваться и написать запросы по ledgerTrans. Ну проиграем 20-30 процентов в производительности запроса, да и хрен с ним по большому счету. Все-таки в Аксапте данные ГК не принято использовать ни для каких других целей кроме ограниченного круга запросов, нет смысла особо париться по поводу падения производительности на 20-30 процентов в отчетах, которые строит один человек один раз в месяц ... Сколько будет строиться финансовый (не ГФО, а международный) отчет с двадцатью колонками (желательно с данными из нескольких периодов или с разбивкой по какой-то финансовой аналитике) и несколькими сотнями строк (с детализацией по аналитикам по двум уровням, например), если его пустить по проводкам ГК? В ГФО (разумеется после его модернизации, когда он начал отправлять на сервер БД запросы с агрегированием) такие отчеты строятся часами на базе с промышленными данными даже в пределах календарного года. В финотчетах минуты. Обратите внимание как индексированы проводки ГК и как индексирована та же LedgerBalancesDimTrans. Блин. Не нужно выкидывать сальдовые таблицы! Не хотите — не пользуйтесь. Флаг вам в руки. Не портите жизнь другим. А то в Микрософте любят что-то, чем уже пользуются, разрушить и построить что-то новое в стиле: "Нате вам здрасьте". Не поломать старый удобный инструмент ради нового, а просто создать еще один чтобы были опции по принципу "на вкус и цвет товарищей нет" им что-то там не позволяет. Подозреваю что "эго" очередной команды, дорвавшейся до руля. Не дай бог к вам прислушаются.
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). |
#13 |
А учитывая что размеры ledgerTrans и ledgerBalancesDimTrans сопоставимы обычно (ну то есть - конечно балансы поменьше, но поменьше раза в два, может в три), то выигрыш от использования информации балансов невелик. После того как в DAX2009 они вообще стали балансы складывать тупым суммированием оборотов по счету+аналитика внутри ваучера (то есть - даже не по схеме 20 записей в день по счет+аналитика), то выигрышь, скорее всего, станет еще более призрачным. |
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (3). |
#14 |
значит теперь нельзя управлять размером LedgerBalances... Цитата:
см. LedgerBalanceSum_CurrentMST.buildQuery() (но! см. LedgerBalanceCur_Current.buildQuery, который работает по LedgerTrans) Цитата:
они сопоставимы только если в финансовые аналитики заталкивают контрагентов, номенклатуру, партии. Т.е. справочную информацию, которая должна быть в других модулях и в соответствующих *Trans-таблицах. Да, если из Аксапты делать 1С с ее субконтами, то будут почти такие же тормоза, как и у субконто. И снова хочу обратить внимание на распределение таблиц в случае, который я считаю типичным Производительность Цитата:
#15 |
Member
Сообщение от fed
После того как в DAX2009 они вообще стали балансы складывать тупым суммированием оборотов по счету+аналитика внутри ваучера (то есть - даже не по схеме 20 записей в день по счет+аналитика) ...
#16 |
#17 |
Равно как и способ преодоления последствий с помощью вариантов... А по поводу Микрософта - я лично считаю что идеальным вариантом (по крайней мере для коммюнити) была бы продажа микрософтом прав на Аксапту (равно как и другие ERP-продукты) в какие-то фирмы которые бы хоть какую-то внедренческую практику имели бы, а не только программили бы чего-то из соображений архитектурной стройности... |
#18 |
Сообщение от fed
![]() А по поводу Микрософта - я лично считаю что идеальным вариантом (по крайней мере для коммюнити) была бы продажа микрософтом прав на Аксапту (равно как и другие ERP-продукты) в какие-то фирмы которые бы хоть какую-то внедренческую практику имели бы, а не только программили бы чего-то из соображений архитектурной стройности...
Лично я считаю, что идеальным вариантом было бы: единый инструмент разработки как для самих разработчиков в MS, так и для клиентов. Если разработчики в MS привыкли работать в VS, то пусть VS и будет этим единым инструментом. И юнит-тестирование, и работа с базой, и отчеты, и внешние приложения должны редактироваться в одном инструменте, по одинаковым правилам. А то получается фигня какая-то, типа Райкинского "К гульфику претензии есть?" Выборка данных через AOS vs SQL Server |
#19 |
#20 |
Мрачный тип
Некий аналог InventSum, т.е. хранение промежуточных входящих остатков по счету/аналитике ГК на определенные даты (как правило на начало какого-либо отчетного периода с определенным квантованием, например на начало года, квартала или месяца) с расчетом баланса на определенную дату по алгоритму "ближайшее по дате сальдо до даты баланса + операции с даты найденного сальдо до даты баланса". В отличии от используемого алгоритма несколько более затратен в плане вычислений, но не требует ежеоперационного обновления каких-то агрегированных оборотов, а только периодических процедур закрытия периода с расчетом сальдо, кои не блещут такой любовью к созданию блокировок.
Стандартный функционал AX по конечному результату нечто подобное и позволяет делать через операции в закрывающем/открывающем периодах, но в случае отказа от их использования - все начинает сводиться к банальному суммированию агрегированных оборотов с начала времен.
Теги |
ledgerbalance, ledgerbalancesdimtrans, ledgerbalancestrans, главная книга, итоги, сальдо, crm2011 |
Опции просмотра | |
