Пока на ум пришло только - Кастомная сущность - форма - 2 поля, перед запуском заполняем.
БП проверяет заполненность поля и вот внешние параметры. НО крайне некрасиво )) |
Чайный пьяница
Но данные параметры будут едины для всей системы, а не для конкретного запуска БП.
Не понял. Вы хотите сказать что при изменении значения в поле кастомной сущности, изменятся созданные БП записи ?
Моя задача такова: в начале каждого месяца, определенной группе Клиентов необходимо выставить счета. Формат - "работы по договору" + Номер догоовра + "в" + месяц. Таких клиентов много. Руками создавать - долго. Номер договора берем из лукапа. Как передать месяц - непонятно. Пешем в форму, в поле месяц - март. Запускам БП. он формирует по Клиентам больше сотни счетов. Через месяц пишем - Апрель, и опять сотня счетов. Вроде работает, или не должно ? )) |
#4 |
Чайный пьяница
Я ж нигде не писал, что оно не будет работать ![]()
#5 |
По сути подтвердили, что параметр месяца - будет единым на момент выполнения генерации счетов. Я имел ввиду, что, допустим, есть 2 группы клиентов и одной - надо передать дату 15 апреля, а второй - 16 апреля. В Вашем решении необхоримо будет последовательно запускать генерацию этих самых счетов.
Будет сложнее, буду думать ) |
#6 |
Идея была хороша, пока не начал это делать ))
Как мне из созданной формы подтянуть в БП значения ? Данная сущность просто не появляется в списке для динамических значений. |
#7 |
Чайный пьяница
Конечно не появится. Кастомный варквловный степ решит проблемы с получением любых данных.
#8 |
И если не затруднит, подскажите пожалуйста еще:
Кастомная сущность, при сохранении записи выполняется несколько заполнений полей. При выполнении БП на создание данной записи, поля само собой не заполняются, так как не выполняется событие онсейв. Как это можно решать ? Последний раз редактировалось ipok; 21.09.2010 в 21:17. |
Тема | Ответов | |||
Бизнес-процессы становятся жертвами взаимоблокировки | 8 | |||
Бизнес-процессы | 2 | |||
Бизнес процессы. | 26 | |||
Бизнес-процессы MS CRM 4.0 | 3 | |||
Бизнес-процессы | 0 |
Опции просмотра | |
