Старый 15.09.2010, 20:00   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Могу ошибаться, но через БП у Вас ничего не получится...
Советую копать в сторону скриптинга и кастомных страниц, потому как иного механизма добавить возможность ввода параметров - нет.
Старый 15.09.2010, 20:04   #2
ipok is offline
ipok
Пока на ум пришло только - Кастомная сущность - форма - 2 поля, перед запуском заполняем.
БП проверяет заполненность поля и вот внешние параметры.
НО крайне некрасиво ))
Старый 15.09.2010, 22:32   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от ipok Посмотреть сообщение
Но данные параметры будут едины для всей системы, а не для конкретного запуска БП.
Старый 16.09.2010, 00:10   #4
ipok is offline
ipok
Не понял. Вы хотите сказать что при изменении значения в поле кастомной сущности, изменятся созданные БП записи ?
Моя задача такова: в начале каждого месяца, определенной группе Клиентов необходимо выставить счета. Формат - "работы по договору" + Номер догоовра + "в" + месяц. Таких клиентов много. Руками создавать - долго. Номер договора берем из лукапа. Как передать месяц - непонятно.
Пешем в форму, в поле месяц - март. Запускам БП. он формирует по Клиентам больше сотни счетов.
Через месяц пишем - Апрель, и опять сотня счетов.
Вроде работает, или не должно ? ))
Старый 16.09.2010, 00:34   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Это как настроите. Но по умолчанию - естественно нет.
Решал, решаю и, так понимаю, что буду в будущем решать подобные задачи =) Многие видимо сталкиваются...
По сути подтвердили, что параметр месяца - будет единым на момент выполнения генерации счетов. Я имел ввиду, что, допустим, есть 2 группы клиентов и одной - надо передать дату 15 апреля, а второй - 16 апреля. В Вашем решении необхоримо будет последовательно запускать генерацию этих самых счетов.
Я ж нигде не писал, что оно не будет работать
Старый 16.09.2010, 10:17   #6
ipok is offline
ipok
Да, но пока задача крайне простая - одна категория клиентов и однотипные счета ))
Будет сложнее, буду думать )
Старый 21.09.2010, 17:34   #7
ipok is offline
ipok
Идея была хороша, пока не начал это делать ))
Как мне из созданной формы подтянуть в БП значения ?
Данная сущность просто не появляется в списке для динамических значений.
Старый 21.09.2010, 17:45   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Конечно не появится. Кастомный варквловный степ решит проблемы с получением любых данных.
Бизнес-процессы становятся жертвами взаимоблокировки megabyte-ceercop Dynamics CRM: Администрирование 8 13.09.2010 13:28
Бизнес-процессы Elka Dynamics CRM: Функционал 2 02.06.2009 16:17
Бизнес процессы. tatra Dynamics CRM: Функционал 26 07.04.2008 08:20
Бизнес-процессы MS CRM 4.0 Likefire Dynamics CRM: Функционал 3 29.03.2008 12:00
Бизнес-процессы Paolo Dynamics CRM: Разработка 0 12.07.2006 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
