Старый 14.09.2010, 13:25   #1
titov is offline
titov
WScript.Shell - попробуйте. Взято отсюда
Как разархивировать zip архив?
Старый 14.09.2010, 13:38   #2
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
А чем вызвать скрипт? ShellExecute штатный не работает.
Старый 14.09.2010, 14:05   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Beast-L Посмотреть сообщение
Во-первых, он не штатный - это ваша доделка. Во-вторых, эта тема проскакивала в блогах:
Background of this issue is that on 64bit the DLLFunction kernel class itself is not implemented in Dynamics AX 2009.
Так что забудьте про Win32 API при работе в AX 2009 на сервере.
Решилось написанием Class Library на c#, оттуда вызов shellexecute. Пока лучше решения не нашел.
А лучшего решения и не будет - не даром разработчики выделили отдельный класс WinAPIServer и все методы в нем переписали на .NET (кроме getLastError(), который с давних пор реализован в ядре).
Последний раз редактировалось gl00mie; 14.09.2010 в 14:07.
Старый 14.09.2010, 14:13   #4
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Во-первых, он не штатный - это ваша доделка. Во-вторых, эта тема.
WinAPI::ShellExecute это не моя доделка, а стандартный функционал. Мой ShellExecute через .net работает вполне нормально.
Старый 14.09.2010, 14:09   #5
titov is offline
titov
static void ReturnCode_Job(Args _args)
COM    wsh             = new COM('WScript.Shell');
int        returnCode1 = -1;
int        returnCode2 = -1;
int        errorCode1 = -1;
int        errorCode2 = -1;
    returnCode1 = wsh.Run('winrar.exe e -y C:\\1.zip C:\\1\\', 1, true);
    errorCode1 = WinAPI::getLastError();
    returnCode2 = wsh.Run('winrar.exe e -y C:\\2.zip C:\\2\\', 1, true);
    errorCode2 = WinAPI::getLastError();
    info(strFmt('1.zip: ReturnCode = %1, ErrorCode = %2', returnCode1, errorCode1));
    info(strFmt('2.zip: ReturnCode = %1, ErrorCode = %2', returnCode2, errorCode2));
    wsh.finalize();
return;
код из ссылки, которую я привел
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 14.09.2010, 14:20   #6
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Сообщение от titov Посмотреть сообщение
    wsh.finalize();
return;
Метод "Run" в COM-объекте класса "WScript.Shell" возвратил код ошибки 0x80070002 (<неизвестно>), который означает: <неизвестно>.
64-bit, aos, ax2009, dllfunction, winapi, zip
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
emeadaxsupport: Unable to validate the AX 2009 Workflow Webservice URL on a Windows Server 2008 R2 x64 Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2010 19:16
chrisfie: Project Server 2007 TechNet Webcasts recordings and decks Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
dynamicsusers: SQL Server: x64 vs x86 Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
