Ищущий знания...
Сообщение от db
Енумы можно определять как пустые (если соответствующего значения нет) по цифре 255. Завести где нито макрос/метод класса/глобальную функцию которая это будет возвращать и в нужных местах инициализировать/сравнивать. 255 не может быть у енума ни в каком случае (если не ошибаюсь, то последнее допустимое 250). ...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Роман Долгополов (RDOL)
Дополнение. Имелся ввиду не макрос метод в каждом обработчике, а нечто одно на всю аксапту. Макрос который живет в AOT, статический метод, ф-ия в Global Последний раз редактировалось db; 13.09.2010 в 15:40. |
Ищущий знания...
На мой взгляд лучше подумать при создании enuma как он будет использоваться, в каких случаях по нему будут выполняться сравнительные действия, и уже продумать использовать в нем нулевой элемент, или нет. Итого: на мой взгляд в Enum-параметрах лучше не использовать нулевой элемент.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (4). |
#4 |
#5 |
Ищущий знания...
![]() ![]() P.S. наше обсуждение ушло немного в сторону от исходной темы, приношу свои извинения топикстартеру ![]()
#6 |
Да я бы рад, только что делать с каким нибудь, например, SalesType?
#7 |
Ищущий знания...
ждал этого вопроса
![]() если вам нужно выполнить обработку по заказам, и эта обработка должна быть параметризирована, то я бы для обработки создал свой Enum, с помощью которого бы определялось, выполнять обработку по заказам с SalesType = Journal или Sales. Конечно это более трудозатратно чем просто передать в параметре SalesType, но в случае с уже существующими (системными) enum-ами, где нулевой элемент несет смысловую нагрузку, это гарантирует что все проверки по параметру отработаю корректно, и все необходимые заказы будут обработаны. Вот как то так ![]()
#8 |
#9 |
![]() По поводу констант - от их использования никуда не убежишь. И их использование заменяется использованием макросов. Если бы можно было бы от констант отказаться - то давно б отказались. Не приветствуется использование таких констант, которые не могут быть константами - ставка налога к примеру. А какие-то вещи - типа количество дней в году, или "волшебный номер" 255 - вполне может использоваться. Как раз-таки его и не потребовалось бы использовать - если бы все енумы начинались бы с нулевого ничего не значащего значения.
#10 |
Ищущий знания...
Сообщение от sukhanchik
![]() Учитывая как сильно последнее время отличаются между собой версии - эта "мелочь" потонет при апгрейде. Да и пригодится-то она только в своих модификациях только, которых не должно быть много
![]() По поводу констант - от их использования никуда не убежишь. И их использование заменяется использованием макросов. Если бы можно было бы от констант отказаться - то давно б отказались. Не приветствуется использование таких констант, которые не могут быть константами - ставка налога к примеру. А какие-то вещи - типа количество дней в году, или "волшебный номер" 255 - вполне может использоваться. Как раз-таки его и не потребовалось бы использовать - если бы все енумы начинались бы с нулевого ничего не значащего значения. ![]() под не использованием нулевого значения, я не имел ввиду создание элементов начиная с 1. Имелось в виду создания Первого элемента как None = 0, которое не имеет смысловой нагрузки, а используется как пустое значение.
#11 |
В такой постановке абсолютно согласен.
Опции просмотра | |
