Файл, который просто не идет....из-за пиклиста
Не идет из-за пиклиста(((((((((.
Kostya Afendikov
При создании сопоставления данных ему нужно подсовывать файл в котором в строках должны быть все возможные значения всех импортируемых пиклистов. Именно при создании сопоставления.
Иначе он не импортируется. То есть если в CRM есть значения пиклиста "да", "нет", "не знаю" - в файле для сопоставления кроме заголовков столбцов должны быть как минимум 3 строки с пофиг какими данными, но именно такими значениями в пиклистах. |
Не знаю как у кого, но у меня совсем недавно получилось так:
Вместо значения "ВУЗ" в файле для импорта нужно подставить Value элемента пиклиста (напр. 1 как уже говорилось выше) и вместо "Среднее" тоже и т.д. 1,2,3 это значения(Value) для стандарных пиклистов - это на будущее, некоторые пиклисты совсем нельзя редактировать, а импортировать в них как-то нужно ![]() А для кастомных вы открываете элемент и берете Value, иногда, как у меня Value=200002. Так что пробуйте, проверенный вариант и не нужно плодить какие-либо дополнительные строки! Последний раз редактировалось Евгений Б.; 10.09.2010 в 13:16. |
Kostya Afendikov
Сообщение от Евгений Б.
![]() Не знаю как у кого, но у меня совсем недавно получилось так:
Вместо значения "ВУЗ" в файле для импорта нужно подставить 1 (как уже говорилось выше) и 2 вместо "Среднее" и т.д. 1 и 2 это значения(Value) элементов пиклиста (1,2,3 это для стандарных пиклистов - это на будущее, некоторые пиклисты совсем нельзя редактировать, а импортировать в них как-то нужно ![]() А для кастомных вы открываете элемент и смотрите иногда, как у меня Value=200002. Так что пробуйте, проверенный вариант и не нужно плодить какие-либо дополнительные строки! |
Но - это все надо указывать, как я и советовал выше, при создании сопоставления данных. Судя по тому, что я вижу на скриншотах, либо этого нет, либо сопоставлению подсунули неправильный файл. Про неправильный файл: Оно (сопоставление) понимает файлы только в UTF-8 и только с разделителями-запятыми (в отличие от мастера импорта, которому уже можно указывать разные разделители и который не имеет проблем с кодировками при импорте русских значений атрибутов). |
